序言:
平时,写程序的时候总遇IO口模式的端口配置。但是从来没有仔细研究过具体到底是什么含义。作为一名嵌入式工程师应该是不合格的,现在把端口定义重新梳理一下。 一、NPN和PNP区别 NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE 如今流行的电路图画法,"阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。 对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。 三极管导通,一般看基极电位和射极电位的电压差,所以要保证射击的电压的状态是确定的,所以在使用的时候一般射级接GND(NPN),或者接VCC(PNP)。 PNP应用电路:FM是一个蜂鸣器,8550是一个PNP型的三极管,C端接地,B端由单片机控制,E端通过FM接VCC。根据箭头的方向,E端高电压的时候,当B端也是高电压,那么E和C之间是断开的,当B端是低电压,那么E和C直接导通,实现开关的作用。简单的技巧:三极管上箭头所在方向的二极管,只要二极管正向导通,那么三极管上下就能导通。 二、推挽电路详解 从网上找了张图片, 上面的三极管是N型三极管,下面的三极管是P型三极管,请留意控制端、输入端和输出端。 当Vin电压为V+时,上面的N型三极管控制端有电流输入,Q3导通,于是电流从上往下通过,提供电流给负载。 经过上面的N型三极管提供电流给负载(Rload),这就叫「推」。 当Vin电压为V-时,下面的三极管有电流流出,Q4导通,有电流从上往下流过。 经过下面的P型三极管提供电流给负载(Rload),这就叫「挽」。 以上,这就是推挽(push-pull)电路。 三、开漏电路详解 那么什么是开漏呢?要理解开漏,可以先理解开集 如图,开集的意思,就是集电极C一端什么都不接,直接作为输出端口。 如果要用这种电路带一个负载,比如一个LED,必须接一个上拉电阻,就像这样。 当Vin没有电流,Q5断开时,LED亮。 当Vin流入电流,Q5导通时,LED灭。 开漏电路,就是把上图中的三极管换成场效应管(MOSFET)。 |
3324 浏览 9 评论
3003 浏览 16 评论
3498 浏览 1 评论
9077 浏览 16 评论
4094 浏览 18 评论
1199浏览 3评论
615浏览 2评论
603浏览 2评论
2343浏览 2评论
1902浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-31 06:29 , Processed in 1.055933 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
