东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:188~~~8361~~~1172 销售/回收/热线 175~~~6672~~~8272 QQ在线客服:25722~~38817 E4981A回收Agilent电桥 E4981A回收Agilent电桥 E4981A~E4981A~E4981A回收/销售电桥 主要特性与威廉希尔官方网站 指标 频率 在 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz 范围内提供 4 位分辨率显示 基本精度 对高低阻抗的高精度重复性测量基本精度为0.05% 更多特性 100 μV 至 2 Vrms,1 μA 至 20 mA 可变测试信号 直流偏置 1.5/2 V 自动电平控制 直流电阻 201 点列表扫描 通用 PC 连通性(LAN、USB 和 GPIB) 可升级性(频率、机械手接口、扫描仪接口) 描述 E4980AL 精密 LCR 表为基础 LCR 表树立了行业标准,实现了精度、速度与通用性的完美结合,适用于各种元件测量。频率升级特性能够提供稳定的投资选择和资产利用。 无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980AL 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具。LAN、USB和GPIB PC连通性能够提高设计和测试的生产率。 E4980AL 支持种类繁多的附件,适用于多种应用。这些附件可使元件测量变得简单而可靠。 ====================================================================================== 行业标准occupation standard 通用性universal property 适用于compliant; be the same with 低阻抗low-impedance 缩写为 low-Z 高阻抗high-impedance 缩写为 high-Z 极快in seven-league boots 制造过程manufacturing process 连通性connectivity; connectedness; connexity 生产率productivity; efficiency; output; efficacy 种类繁多a great variety |
GMT+8, 2025-3-7 08:54 , Processed in 0.517389 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
