model input num: 1, output num: 3 input tensors: index=0 name=input_0 n_dims=4 dims=[1 3 416 416] n_elems=519168 size=519168 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=0 zp=0 scale=0.003922 output tensors: index=0 name=output_199 n_dims=4 dims=[1 255 13 13] n_elems=43095 size=43095 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=-68 zp=188 scale=0.155023 index=1 name=output_225 n_dims=4 dims=[1 255 26 26] n_elems=172380 size=172380 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=-64 zp=192 scale=0.156099 index=2 name=output_251 n_dims=4 dims=[1 255 52 52] n_elems=689520 size=689520 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=-72 zp=184 scale=0.233074 111111111111111111 rknn_run rknn_run ==> 143.595000 ms rknn_outputs_get ==> 22.931000 ms rknn_run + rknn_outputs_get + rknn_outputs_release ==> 283.247600 ms 我的NPU为700MHz,没有达到官方的933MHz,所以性能上有所差距 对于标准的IPC38X38的板子,由于主板面积限制, VDD_LOGIC,VDD_NPU,VDD_VEPU三路电源合并,不能调压, 又因为RV1126的NPU和VEPU的电压需求而保持一个较高水准, 带来的影响是导致LOGIC的运行功耗会增加, RV1126NPU的性能会受到限制,不能跑到最高的算力 |
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
979 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1104 浏览 0 评论
503 浏览 0 评论
473 浏览 0 评论
777 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 20:55 , Processed in 0.536784 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
