yolov3的c编译demo可以找官方拿到,改下编译器路径。生成rknn_yolo_demo可执行程序
将rknn_yolo_demo和dog_416x416,yolov3_rknn.rknn,push或者通过Xftp到一个文件夹。 注意:除了/主文件夹,rv1126在断开电源或reboot之后其他文件夹的外来文件就会被删除 这是我测出的推理性能 model input num: 1, output num: 3 input tensors: index=0 name=input_0 n_dims=4 dims=[1 3 416 416] n_elems=519168 size=519168 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=0 zp=0 scale=0.003922 output tensors: index=0 name=output_199 n_dims=4 dims=[1 255 13 13] n_elems=43095 size=43095 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=-68 zp=188 scale=0.155023 index=1 name=output_225 n_dims=4 dims=[1 255 26 26] n_elems=172380 size=172380 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=-64 zp=192 scale=0.156099 index=2 name=output_251 n_dims=4 dims=[1 255 52 52] n_elems=689520 size=689520 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=-72 zp=184 scale=0.233074 111111111111111111 rknn_run rknn_run ==> 143.595000 ms rknn_outputs_get ==> 22.931000 ms rknn_run + rknn_outputs_get + rknn_outputs_release ==> 283.247600 ms |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:36 , Processed in 0.410006 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
