主机的电源接口
1.电源开关PWR-BTTN控制开关机:在系统启动的适当时刻以及在MS-DOS模式下通过电源开关可以直接关掉主机电源。首先看一下PWR-BTTN的操作,通过PWR-BTTN将图2中的PW接地后PWRBTSW被拉低,由于PWRBTSW被连接到SUPER I/O的PWRBTSW管脚,这一管脚被拉低后SUPER I/O会将其PS-ON管脚也拉底,使得主机电源开启。注意通过电源开关完成开机的动作后PWRBTSW恢复为高电平,而PS-ON始终保持为低,并且其状态被存在I/O的寄存器中。当再次按下主机电源开关后,PS-ON状态寄存器发生反转,将PS-ON拉高而关掉主机电源。同时再将PS-ON的当前状态存储到寄存器中。 2.SLP-S3#信号控制开机:如果在WIN98总进入S3状态或者软关机(通过WIN98的“开始”菜单或者通过PWR-BTTN进入S3或者软关机),WIN98就会通过BIOS控制SLP-S3#和SLP-S5信号来实现对PS-ON的控制。首先看一下状态的规定,如表一。
当WIN98在正常工作状态下得到软关机或者进入STR的消息后,马上处理完当前的任务,然后通过BIOS控制将SLP-S3#拉低,如图3所示。SLP-S3#由高变低后将三极管Q39关断,使PS-ON由低变高,主机电源被关闭。当系统从关机或STR状态下被唤醒时,则需要WAKE UP事件。这些事件进入I/O或ICH后都会将PS-ON信号拉低而开启主机电源。
如图4,前面板接口的P+、G-、Y-三个PIN口就是接共阳极双色灯的。其中P+是共阳极,和+5VSB相连,G-接双色灯的绿色管脚,Y-接双色灯的黄色管脚。指示状态如表二、表三。
表二(双色灯的状态)
表三(各状态下SLP-S3、SLP-S5、PWRLED的信号状态)
分析图4的电路,可知道图4的电路可以实现在三种工作状态通过SLP-S3-、SLP-S5-、PWRLED三个信号控制双色灯,使双色灯在不同的工作状态下指示不同的颜色。(见表二)。下面介绍主机电源的另一个重要信号:PWOK。 PWOK信号 当主机电源开启并稳定工作后,主机电源的PWOK信号被发出。如图5所示。 当+5V或+3.3V电压上升到额定值的95%时开始算起,在经过一段时间T3后PWOK才被发出。这样是为了保证PWOK发出之前+5V或+3.3V有充分的时间达到稳定状态。 对于这部分各主板厂家的设计都没有太大的区别。要说一点的是QDI主板在这个环节的设计和其它厂家稍有不同。QDI的设计是并不引用主机电源的PWOK,而是引用I/O发出的PWOK。也就是通过I/O检测到主板上的各个电压都达到稳定要求后由I/O发出PWOK去和VRM-PWRGD会合。这样做等于在确定了主板上的电压“的确”稳定后才发出PWOK。另外由I/O发出的PWOK信号要比主机电源发出的PWOK信号质量要好。这样多少了以避免由于PWOK信号不稳定造成的系统重启等故障。 [此贴子已经被作者于2009-2-12 10:16:36编辑过]
GMT+8, 2024-12-29 10:29 , Processed in 0.572869 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
