面粉中的白度是面粉感官品质的主要项目,面粉百度的检测采用比较多的是使用百度测定仪来进行操作,白度测定仪简称白度仪,普通的白度测定仪在使用的过程中不能长时间的操作,以防仪器因长时间的使用而遭到破坏。而麦哲仪器生产的白度仪则可以进行长时间的使用,主要是因为它在设计以及制作的过程中采用脉冲闪光威廉希尔官方网站
,使其在工作过程中不易发热,并且在稳定性、可靠性、故障率、灯泡寿命方面都比同类产品更有优势。仪器的长时间使用比较难遭到破坏。
白度测定仪在进行设计的过程中很多的参数均满足以下标准《Q/TDKY02-2004 WSB-2 反射光度计》、《GB-T 2913-1982 塑料白度试验方法》、《GB/T 5950-2008 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》、《GB/T 8940.1-1988|纸和纸板白度测定法》、《GB/T12097-1989淀粉白度测定方法》、《GB/T13025.2 反射光度计》。也正是因为它的测量参数满足以上标准,因此它的测量领域比较的广泛,主要能够针对以下产品进行白度检测:面粉、淀粉、米粉、食盐、纺织品、印染、化纤、塑料、瓷土、滑石粉、白水泥、涂料、油漆、陶瓷、搪瓷、纸张、纸浆。 白度仪在仪器内还设置有打印机,可以将测量的结果打印出来,它是使用光的折射以及反射原理来进行测量的,也正是因为如此,在进行测量的时候一点局限性,所以在进行使用的时候要稍注意。 |
1217个成员聚集在这个小组
加入小组8675 浏览 0 评论
2837 浏览 2 评论
3768 浏览 0 评论
10590 浏览 9 评论
14565 浏览 1 评论
816浏览 0评论
633浏览 0评论
922浏览 0评论
640浏览 0评论
379浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 16:35 , Processed in 1.802704 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
