RK3188是一款适用于移动电话、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用的低功耗、高性能处理器,并将四核Cortex-a9分别与NEO Nand FPU协处理器集成在一起。
许多嵌入式强大的硬件引擎为高端应用程序提供了优化的性能。RK3188支持1080 p@60 fps的几乎全格式视频解码器,还支持H.264/mvc/vp8编码器1080 p@30 fps,高质量JPEG编解码器,专用图像预处理和后处理器。 嵌入式3D GPU使RK3188完全兼容OpenGL ES2.0和1.1,OpenVG1.1。具有MMU的专用2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供非常平稳的运行。 RK3188具有高性能的外部存储器接口(DDR 3/LPDDR 2/lvdr 3),能够维持所需的内存带宽,还提供了一套完整的外围接口,以支持非常灵活的应用程序,如下所示: RK3188处理器特征: 1.1 MicroProcessor 四核ARM Cortex-a9 mpcore处理器,是一种高性能、低功耗和高速缓存的应用处理器。 完全实现ARM体系结构v7-A指令集、ARM Neon AdvancedSIMD(单指令、多数据)支持加速媒体和信号处理计算 8级管道预测 包括VFPv3硬件,以支持单精度和双精度的加、减、除、乘和累加以及平方根运算。 SCU确保了四个CPU之间的内存一致性。 每个CPU集成计时器和看门狗定时器 集成32 KB l1指令缓存,32 KB l1数据缓存与4路集关联。 512 kb统一L2缓存 Trustzone威廉希尔官方网站 支持 1.2 Memory Organization 内部片上存储器 10KB BootRom 32 KB内部sram用于安全和非安全访问,详细大小可编程。 外部片外存储器 DDR3-1066,16/32位数据宽度,2级,总共2gb(最大)地址空间,一个级别的最大地址空间也是2gb。 LPDDR 2-1066,32位数据宽度,2级,总共2gb(最大)地址空间,最大地址空间为一级也是2gb。 异步SRAM/NOR Flash,8/16位数据宽度,2组 异步N和Flash(包括LBANand),8/16位数据宽度,4组,60位ECC Sync ONFI Nand Flash , 8bits data width, 8 banks, 60bits ECC 1.3Video IN/OUT Camera Interface 最多支持500万像素 8位BT 656(PAL/NTSC)接口 16位BT 601 DDR接口 8位/10位/12位原始数据接口 YUV 422可调序列数据输入格式 YUV 422,YUV 420输出格式,分别有Y和UV空间 支持图片(PIP) 支持简单的图像效果,如任意(暗色)、负片、艺术冻结、浮雕等。 支持静态直方图统计和白平衡统计 支持任意窗口的图像裁剪 支持比例从1/8上升/下降到8,具有任意的非整数比。 |
1882 浏览 0 评论
767 浏览 0 评论
1242 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】自行转换大模型失败,搞一个语音小智玩玩吧.
492 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】使用rkllm运行DeepSeek的服务模式体验
900 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-8 14:00 , Processed in 0.737006 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
