1、烧写程序三种方式
嵌入式系统的主要升级方式有ICP、IAP、ISP。
首先,我的思路是将STM32的FLASH区域化分为四大区域,例如我使用的是STM32F103VET6,该芯片的FLASH区域有512K。第一块区域大小为50K,用来存放BOOTLOADER程序。第二块与第三块区域可以每个分200K大小,用来存放用户应用程序一(APP1)与用户应用程序二(APP2)。第四部分就用来存放各种标志位,比如当前运程的程序标志、应用程序版本标志等等。如果当前是运行在APP1下,那么接收到的升级程序就要写在APP2的区域内。我采用的是MQTT协议来实现远程升级,设备端使用Wi-Fi连接至互联网,通过MQTT协议连接至云端服务器。这里用的MQTT服务器为EMQX,并使用python作为另一个客户端(paho-mqtt)连接至服务器,这样就实现了python写的客户端与设备终端之间的通讯。 终端设备程序流程图(示意): (1) BOOTLOADER BOOTLOADER程序程序负责根据升级FLAG去跳转至对应的APP程序,没有其他工作。在编译时要制定FLASH空间,分配50K的大小。跳转的程序就不列出来了,有很多可以参考的例程。 (2)用户应用程序一(APP1) 使用ESP8266模块连接Wi-Fi,并通过MQTT协议连接至云端服务器。由于我的应用程序中使用了ucOSIII与emwin所以,bin文件会比较大。此时使用MQTT协议一次发送数据包过大可能会引起数据丢失等错误。所以为了避免这些错误。经测试,一次发送4K左右的数据包时可以保证数据的完整度。所以当bin文件大小为200K左右时,需要将其分成50个数据包来发送数据。如果要实现多台设备终端升级时,可以考虑先订阅一个升级包,收到该主题的消息后就取消订阅。这样两个设备之间不会相互影响。 APP1的地址要避开其他。 一定要在main函数中加入这条。放在最前面,设置中断向量表的偏移。 SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x0800C800; (2)用户应用程序二(APP2) 同APP1 同样要在main函数中首先设置中断向量偏移。 SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x803E800; 3、Bootloader程序 1.首先先给主函数的例子 2.iap_load_app()函数 3.这样就完成每次读取(FLASH_FLAG_ADDR 0X08070800)这个地址的存放的数据,然后根据读出的标志是0还是1来跳转至相应的APP区域执行程序。 4.关于升级文件的接收 首先我们的单片机要连接到EMQ X服务器,然后订阅相关的升级Topic。当单片机发送升级请求时,使用python编写的MQTT客户端接收到请求,根据所要升级的文件大小,将其分成若干个小包(我这里测试过每包分为4K的大小单片机可以正常接收数据)。每个小包为一个Topic,然后将数据发送至单片机。单片机每接收一个topic,经过检查后将其写入FLASH。接收完所有的升级包后,将FLASH_FLAG_ADDR中的标志位置0或1,通过软复位来进入bootloader程序。然后bootloader程序根据标志位跳转相应的APP区。 |
3362 浏览 0 评论
3369 浏览 9 评论
3059 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 13:15 , Processed in 1.181816 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
