简介
环境如下:
配置 打开 STM32CubeMX-> 新项目-> 选择 NU232CubeMX-F767,选择 NU 图形 显示面板弹出窗口选择安装 NO: OK如下所示:默认的LD3(红灯)LD3(红灯)不予优先变换 图2 (蓝理绿,)。 菜单栏Project -> Setting -> Project选项卡: 填入工程名,选择工程放置的文件目录,IDE选择TrueSTUDIO。 然后是Code Generator选项卡: 都配置完后,Project -> Generate Code。弹出:选择 时并不能像Win10中那样会直接打开Keil,这里是会启动浏览器,大概是关联配置,这里选择关闭器会打开项目。 TrueStudio 打开 TrueSTUDIO(默认 /opt/Atollic_TrueSTUDIO_for_STM32_x86_64_9.1.0/ide 目录)。 File -> Import -> General -> Existing Projects into Workspace -> 接下来,选择上面的STM32CubeMX生成的工程目录作为目录:这样的 工程就导入了。 uasrt.c 文件下面 /* USER CODE BEGIN 1 */ 和 /* USER CODE END 1 */ 之间填入如下代码用于在 TrueSTUDIO 中支持使用 printf : /* USER CODE BEGIN 1 */ #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /* __GNUC__ */ /** * @brief Retargets the C library printf function to the USART. * @param None * @retval None */ PUTCHAR_PROTOTYPE { /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */ HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch; } int _write(int file, char *ptr, int len) { int DataIdx; for (DataIdx = 0; DataIdx < len;DataIdx++) { __io_putchar(*ptr++); } return len; } /* USER CODE END 1 */ main.c 加入如下代码: /* USER CODE BEGIN PFP */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ uint8_t count = 0; uint8_t aRxBuffer3[1]; /* USER CODE END PFP */ /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_UART_Receive_IT(&huart3, (uint8_t *)aRxBuffer3, 1); /* USER CODE END 2 */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ ++count; HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin); printf("Hello, %3drn", count); HAL_Delay(100); } /* USER CODE END 3 */ /* USER CODE BEGIN 4 */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart == &huart3) { __HAL_UART_CLEAR_PEFLAG(&huart3); HAL_UART_Receive_IT(&huart3, aRxBuffer3, 1); HAL_UART_Transmit(&huart3, aRxBuffer3, 1, 10); //Echo } } /* USER CODE END 4 */ 工程的e文件保持不变即可,然后点击运行->调试自动调试。 调试区域的elf文件或者可以停止调试... 7 切换运行工作右图。 点击图标按钮按钮,开发板蓝灯闪烁,打开CuteCom: # sudo apt install cutecom sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 sudo cutecom 可以看到数据的打印: |
3319 浏览 9 评论
2997 浏览 16 评论
3495 浏览 1 评论
9065 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1186浏览 3评论
612浏览 2评论
602浏览 2评论
2338浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 00:37 , Processed in 1.241002 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
