一、硬件使用分类
1.整体图展示 采用STM32F103RCT6作为主控制器 2.STM32F103RCT6单片机 STM32F103RCT6不含USB转TTL芯片,需要外界接入 下图为STM32F103RCT6原理图 其中在RCT6中PA9,PA10为板子的USART1,原理图中并没有出现以上俩引脚,其引脚在为板子上标识的TX,RX 以下是工程中USART1的初始化程序设计 void uart_init(u32 bound) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 } 在上面的程序段中,我们可以清晰的看出来PA9,PA10都可以使用,PA9为TX,PA10为RX。 3.AS608指纹模块 AS608指纹识别模块是ALIENTEK推出的一款高性能的光学指纹识别模块。AS608模块采用了国内著名指纹识别芯片公司杭州晟元芯片威廉希尔官方网站 有限公司(Synochip)的 AS608指纹识别芯片。芯片内置DSP运算单元,集成了指纹识别算法,能高效快速采集图像并识别指纹特征。模块配备了串口、USB通讯接口,用户无需研究复杂的图像处理及指纹识别算法,只需通过简单的串口、USB 按照通讯协议便可控制模块。本模块可应用于各种考勤机、保险箱柜、指纹门禁系统、指纹锁等场合。 下面是AS608的一些具体参数:
注意!!!! AS608指纹模块切勿接5V,一定要接3.3V 注意!!!! AS608指纹模块切勿接5V,一定要接3.3V 如果不相信的话可以去试试(如果你是土豪的话,完全跳过这一条) 下面俩个图就是我们AS608指纹模块的引脚解释: D+和D-不用接,就算你想接也不一定能接上,反正根本就没有那俩跟线的引脚。 其中5线(蓝线)这个引脚就是作为我们输出的引脚,话说每个模块到头来都是个开关而已,就是开关的启动方式不同罢了。 4.USB转TTL 这个就不做过多介绍了,都是大家常用的东西。 二、软件设计 1.接线设计 AS608指纹模块与单片机接线
2.程序设计 程序是按照正点原子中的历程进行修改的,此处使用的是串口进行操作的 对于AS608指纹模块我们首先要进行握手,换句话也就是通过发送特定的16进制数据将单片机与模块进行连接而已了。 printf("AS608指纹模块串口操作rn"); printf("作者:十里承欢-rn"); printf("尝试连接AS608中.....rn"); while(PS_HandShake(&AS608Addr))//与AS608模块握手 { printf("未连接上AS608!rn"); delay_ms(1000); printf("再次尝试连接中....rn"); delay_ms(1000); } //连接模块成功,初始化 printf("连接成功!!rn"); str=mymalloc(30); sprintf(str,"波特率:%d 地址:%x",usart2_baund,AS608Addr);//显示波特率 printf("%s",str); delay_ms(100); 在握手过程中 1.发送包头:也就是0XEF、0X01 2.发送地址:AS608的默认地址是0XFFFFFFFF 3.发送0X01、0X00、0X00等待AS608响应,对比响应的数据即可完成握手 //与AS608握手 PS_HandShake //参数: PS_Addr地址指针 //说明: 模块返新地址(正确地址) u8 PS_HandShake(u32 *PS_Addr) { SendHead(); SendAddr(); MYUSART_SendData(0X01); MYUSART_SendData(0X00); MYUSART_SendData(0X00); delay_ms(200); if(USART2_RX_STA&0X8000)//接收到数据 { if(//判断是不是模块返回的应答包 USART2_RX_BUF[0]==0XEF &&USART2_RX_BUF[1]==0X01 &&USART2_RX_BUF[6]==0X07 ) { *PS_Addr=(USART2_RX_BUF[2]<<24) + (USART2_RX_BUF[3]<<16) +(USART2_RX_BUF[4]<<8) + (USART2_RX_BUF[5]); USART2_RX_STA=0; return 0; } USART2_RX_STA=0; } return 1; } 然后按照内容提示进行操做 按下KEY1键就是录入指纹 此时需要我们填写指纹的位置,由于该模块最多就能储存300个指纹,所以位置就是1~300中任何一个数。 我们的指纹已经被成功录入。 我们可以进行指纹读取: 在红框框住的,前面是我们的指纹位置,后面是我们的等级,也就是相似程度,可以这样理解。 剩下的功能就不过多演示了,基本跟着提示来就没有问题。 上面我也说过,可以通过TCH引脚进行一系列操作以及拓展,希望大家加油!!!! |
3191 浏览 9 评论
2880 浏览 16 评论
3384 浏览 1 评论
8818 浏览 16 评论
3980 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
507浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 18:59 , Processed in 0.821275 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
