任务一、
用STM32CubeMX配合keil,用GPIO端口完成三只LED红绿灯的周期闪烁 1、STM32CubeMx下载网址:STM32CubeMX - STM32Cube initialization code generator - STMicroelectronics 安装好之后,打开主界面,找到help→manage embedded software paclages 下载STM32F1中的1.8.4版本 ①创建工程,点击file→new project,选择STM32F103C8,然后点击start project,进入界面后,选择System Core中的SYS,在Debug除选择Serial Wire, 选择Clock Configuration,点击PLLCLK 回到pinout,按下图设置 将芯片管脚按下图设置,PA1,PA3,PA5设为GPIO-Output 点击Project Manager,输入自己的路径和LED项目名称,IDE选择如下图,再点击GENERATE CODE。 ②添加代码,找到main.c中的while循环HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1000); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1000); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(1000); ③编译与仿真 在Debug中选择Use simulater,将Dialog.DLL下项设为DARMSTM.DLL,Parameter项设为-pSTM32F103C8,在Output中选Create HEX File生成hex文件,仿真运行 打开logic Analyzer 然后如下图设置,再点击Run执行 波形如下图显示 3个管脚的电平依次变化,从0 1 1→1 0 1→1 1 0→0 1 1 ④```硬件连接 USB-TTL串口下载,连接方式如下: STM32f103 USB-TTL模块 GND ———— GND 3.3V ———— 3,3V TXD ———— A10 RXD ———— A9 ⑤打开Flymcu软件,开始烧录。 最终结果如图所示 任务二 USART串口通讯程序 HAl库方式 ①创建工程 选择STM32F103C8开发板,点击start project,在HSE选择Crystal/Ceramic Resonator,如下图 设置USART2,选择Asynchronous 在Clock Configuration如下图选择 生成项目 ②添加代码 打开项目之后找到main中的while循环 代码如下: char data[]=“hello windows!n”;//发送的数据 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)data, 15, 0xffff);//发送 HAL_Delay(1000);//延时 然后在Debug中选择Use simulater,将Dialog.DLL下项设为DARMSTM.DLL,Parameter项设为-pSTM32F103C8,在Output中选Create HEX File生成hex文件,仿真运行 打开逻辑分析仪,添加端口,将Display Type处设置为Bit, ③串口下载,步骤同上 ④BOOT0置1,BOOT1置0,文件烧录 ⑤BOOT0置o,打开调试助手,效果如下 |
3762 浏览 0 评论
3549 浏览 9 评论
3204 浏览 16 评论
3718 浏览 1 评论
9506 浏览 16 评论
1633浏览 3评论
2946浏览 2评论
708浏览 1评论
Banana Pi BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板介绍
10637浏览 0评论
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
7694浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-6 07:12 , Processed in 1.310993 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
