扫一扫,分享给好友
一、串口协议
1.串口协议 串口通信指串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比特字节(byte)的串行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。串口通信协议是指规定了数据包的内容,内容包含了起始位、主体数据、校验位及停止位,双方需要约定一致的数据包格式才能正常收发数据的有关规范。在串口通信中,常用的协议包括RS-232、RS-422和RS-485。 2.RS-232标准 (1)介绍 RS-232是美国电子工业联盟制定的串行数据通信接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称RS232),它被广泛用于DCE(Data Communication Equipment ) 和 DTE(Data Terminal Equipment) 之间的连接。DCE可以理解为数据通信端,比如modem设备;DTE可以理解为数据终端,比如电脑。最早的台式电脑都会保留9针的232接口,用于串口通信,目前基本被USB接口取代。现在RS232接口常用于仪器仪表设备,PLC以及嵌入式领域当作调试口来使用。 (2)电气特性 [tr]电平状态电压[/tr]
协议最初规定设备最大速率为20kbps,对于16550A UART最大速率为1.5Mbps。码元畸变小于4%的情况下,DTE 和 DCE 之间最大传输距离为 15m(50 英尺)。可见这个最大的距离是在码元畸变小于 4%的前提下给出的。为了保证码元畸变小于 4%的要求,接口标准在电气特性中规定,驱动器的负载电容应小于 2500pF。对于普通导线,其电容值约为 170pF/m,则允许距离 L=2500pF/(170pF/m)=15m。当速率下降时,传输距离会成倍增加,下表是Texas Instruments 在不同速率下对应的传输线缆长度: [tr]速率(bps)最大线缆长度(m)[/tr]
串行通信在软件设置里需要做多项设置,最常见的设置包括波特率(Baud Rate)、奇偶校验(Parity Check)和停止位(Stop Bit)。 波特率(Baud Rate): 是指从一设备发到另一设备的波特率,即每秒钟多少比特bits per second (bit/s)。典型的波特率是300, 1200, 2400, 9600, 19200, 115200 等bit/s。一般通信两端设备都要设为相同的波特率,但有些设备也可以设置为自动检测波特率。 奇偶校验(Parity Check): 是用来验证数据正确性的。奇偶校验一般不使用,如果使用,那么既可以做奇校验(Odd Parity)也可以做偶校验(Even Parity)。 停止位(Stop Bit): 是在每个字节数据传输之后发送的,它用来帮助接收信号方硬件重同步。 3.RS232电平与TTL电平的区别 (1)RS232电平 rs232是个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries AssociaTIon,EIA) 所制定的异步传输标准接口。通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。RS232的电平标准为+12V为逻辑负,-12为逻辑正,TTL电平为5V为逻辑正,0为逻辑负 (2)TTL电平 TTL电平是TTL电路输出的电平,其中“TTL”是英文“Transistor-Transistor Logic”的缩写,中文翻译为“晶体管-晶体管逻辑”,因此TTL电路就是“晶体管-晶体管逻辑电路”。 TTL电平标准: 输出L:<0.8V; H:>2.4V。 输入L:<1.2V; H:>2.0V。 TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/=1.3V。 (3)TTL与RS232的区别 三种通信方式: 两设备通过232标准通讯 TTL电平之间的直接通讯 1.接口简介 (1)USB接口 通用串行总线(英语:Universal Serial Bus,缩写:USB)是一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的威廉希尔官方网站 规范,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。最新一代是USB4,传输速度为40Gbit/s,三段式电压5V/12V/20V,最大供电100W ,新型Type C接口允许正反盲插。 优点: 1.可以热插拔。就是用户在使用外接设备时,不需要关机再开机等动作,而是在电脑工作时,直接将USB插上使用。 2.携带方便。USB设备大多以“小、轻、薄”见长,对用户来说,随身携带大量数据时,很方便。当然USB硬盘是首要之选了。 3.标准统一。大家常见的是IDE接口的硬盘,串口的鼠标键盘,并口的打印机扫描仪,可是有了USB之后,这些应用外设统统可以用同样的标准与个人电脑连接,这时就有了USB硬盘、USB鼠标、USB打印机等等。 4.可以连接多个设备。USB在个人电脑上往往具有多个接口,可以同时连接几个设备,如果接上一个有四个端口的USB HUB时,就可以再连上;四个USB设备,以此类推,尽可以连下去,将你家的设备都同时连在一台个人电脑上而不会有任何问题(注:最高可连接至127个设备)。 (2)TTL串口 单片机串口是TTL电平,所以叫TTL串口或UART 串口。 TTL电平:+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。 (3)232串口 232串口,通过232电平标准工作。 R232电平,负逻辑: 逻辑1(MARK)=-3V~-15V 逻辑0(SPACE)=+3~+15V S232 接口一共有 9 个引脚,分别定义是: 1、载波检测 DCD; 2、接收数据 RXD; 3、发送数据 TXD; 4、数据终端准备好 DTR; 5、信号地线 SG; 6、数据准备好 DSR; 7、请求发送 RTS; 8、清除发送 CTS; 9、振铃提示 RI。我们要让这个串口和我们单片机进行通信,我们只需要关心其中的 2 脚 RXD、3 脚 TXD 和 5 脚 GND 即可,这三个引脚的名字和我们单片机上的串口名字一样,但是却不能直接和单片机对连通信。 2.转换方法 CH340等芯片是直接将USB信号转换为TTL电平或者TTL电平转换为USB信号。 MAX232等芯片是将TTL转换为RS232信号或者将RS232信号转换为TTL. (1)USB转UART(TTL)原理 (2)USB转232串口线原理 USB接口>>>CH340>>>MAX232>>>9针接口 信号分析: 电脑USB接口>>>电脑输出USB电平信号>>>CH340>>>TTL电平>>>MAX232芯片>>>电脑串口接口 “USB/TTL转232”模块工作原理: USB转串口模块可以使用5V电压供电,需要将跳帽按下图安装。 下图是USB转串口模块的一些功能模块的标示,USB转串口电路板背后还预留了一些全信号输出的接口,可以将电线直接焊接在这些引脚上来使用预留的功能。 即便管脚没有这么多,但功能都是差不多的。 |
3314 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9059 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
599浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 21:40 , Processed in 0.924079 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
