艾默生谷轮压缩机ZR16M3-TWD-522参数:
型号 马力(HP) 排气量m³/h 制冷量W 额定电流A 堵转电流A 重量kg ZR16M3-TWD-522 13.00 35.60 37330 25 167 98 注油量L 适用场合 高度(mm) 底脚尺寸(mm) 适用工质 接口尺寸 电压 4.14 机房 553 φ22.5×220×4 R22 吸1寸排1-1/3 三相 原文来自:http://www.yasuoji120.com/hq/2012/1613.html 备注:同型号带字母“E”的用于环保制冷剂,比如R134a,R407C,R410A,R502等环保制冷剂。 谷轮ZR系列柔性涡旋压缩机特点: 1、超高能效:能效比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%。 2、杰出的可靠性:运动部件少,轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力 3、内置电机短路装置:能有效保护电机免受高温及高电流之损坏 4、低噪音/低排气脉冲:噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上 5、简化系统设计:独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器在大多数应用中无需油加热器和气液分离器 近100%的容积效率带来超常的制热能力 本系列已覆盖从1.5HP到30HP的广阔应用范围 易迅制冷主要经营谷轮压缩机、 布里斯托压缩机、 泰康压缩机 、 美优乐压缩机 、 百福马压缩机 、 大金压缩机 、 空调压缩机、 制冷压缩机等世界知名品牌压缩机 |
GMT+8, 2024-12-23 20:45 , Processed in 0.559505 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
