深圳市启烨科技有限公司
专业代理 聚洵GS,欧创芯 OCX,芯洲SCT,移柯等国产IC 原厂威廉希尔官方网站 支持,厂家直销,正规货源,完善的售前与售后服务 联系人: 刘***** 微信同号 QQ:3341750746 随着科技发展,各种电子设备层出不穷,车作为作为代步工具,不管是汽车还是电动摩托,电动自行车人们已经离不开了,车载电子也随之井喷式的发展了起来。以下例举几款型号,以满足不同输出需求,如需更多资料可联系我。 OC2004 内置 100V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC OC2004 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功 率 MOS,最高输入电压 90V。 OC2004 具 有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的 母线电压调整率和负载调整率等特性。支 持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 OC2004 同时支持输出恒压和输出恒 流功能。 OC2004 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2004 内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。 OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内 置接 VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 |
GMT+8, 2025-2-23 21:33 , Processed in 0.465351 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
