安装软件没有特别注意的地方,一直点击 Next(下一步)就可以。
安装好软件以后,软件界面如下: 掌握下载程序的方法,只需要会使用三个图标就可以。 第一个图标:Connect to the target 这个图标的作用是“连接器件”,点击以后,在硬件连接正确并通电的情况下,就会读出器件的ID号,以及其它一些信息,如下图所示: 第二个图标:Open file 点击这个图标,打开你要下载的HEX文件。例如下图,就是我打开一个程序后,软件中间出现的代码... 第三个图标:Program Verify 这是下载图标,点击这个图标后,会弹出一个窗口... 你看到的这个窗口中的配置,都是默认的,不用修改,直接点击Start,就开始下载了。下载速度主要看你的程序有多大,一般的小程序只需要一瞬间就下载到单片机里边了。 只需这三步,就可以做到,用STLINK下载HEX文件到STM32单片机中了。 |
3488 浏览 0 评论
3428 浏览 9 评论
3108 浏览 16 评论
3592 浏览 1 评论
9299 浏览 16 评论
1453浏览 3评论
714浏览 2评论
731浏览 2评论
2518浏览 2评论
2035浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-10 00:09 , Processed in 1.457321 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
