本设计是基于单片机的多路温度采集系统,主要实现以下功能:
总体资料: 原理图: 软件设计流程: 系统框图: 本设计以STC89C52单片机为核心控制器,加上其他的模块一起组成多路温度采集的整个系统,其中包含中控部分、输入部分和输出部分。中控部分采用了STC89C52单片机,其主要作用是获取输入部分数据,经过内部处理,控制输出部分。输入由三部分组成,第一部分是三个DS18B20温度检测模块,通过该模块可检测温度,并得出平均值;第二部分是独立按键,通过三个独立按键切换界面和设置温度阈值;第三部分是供电电路,给整个系统进行供电。输出由六部分组成,第一部分是LCD1602显示模块, 通过该模块可以显示当前温度、温度状态、温度阈值等;第二部分是加热继电器,若温度小于最小值时,加热继电器闭合,开始加热;第三部分是制冷继电器,当温度大于最大值时,制冷继电器闭合,开始制冷;第四部分是JDY-31蓝牙模块,通过该模块可以将温度发给手机;第五部分LED和第六部分蜂鸣器组成声光报警器,当温度不在阈值内时,进行声光报警。 |
3102 浏览 0 评论
3360 浏览 9 评论
3045 浏览 16 评论
3539 浏览 1 评论
9154 浏览 16 评论
1278浏览 3评论
659浏览 2评论
651浏览 2评论
2397浏览 2评论
1963浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-11 09:58 , Processed in 0.869506 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
