硬件
如果你是买的正点原子的开发板,那跟着视频资料走就行。 如果觉得那个贵,自己也有基础,可以买一块这个stm32f103c8t6。加一个ST-Link。也就几十块。 再买些传感器,焊几个灯。做做实验够了。 我以前用过野火的板子。参加过电子设计竞赛,所以有点基础。 我用的板子:stm32f103c8t6 烧录器:传输代码的工具 ST-Link V2 其他,传感器,LED等等。 使用 1、先把上面的驱动安装了,然后可以在设备管理器,找到你的设备 2、安装MDK5(我用的是这个,当然也有其他的工具) 软件安好,需要安装芯片支持包 STM32芯片支持包 这里的芯片支持包对应标准库的开发,如采用HAL库,Cube软件会自动检测并安装Cube项目对应的芯片包 最后,打开安装路径,把flash文件夹替换掉。后面ST-LINK下载代码会用到,可能会没有flash。 flash压缩包 3、建立一个工程 这里我建议看视频跟着学一下,这里就不说了。注重你能把代码,烧录进单片机。 代码后面再讲。 教学视频,参考正点原子官网的资料。 4、配置 然后点击Settings。在跳出的对话框中进行如下选择,可以看到 SW Device信息框中出现目标芯片的信息。点击确定。 通过add和remove,选择你板子的flash 下载 ,也可以调试了 下载成功 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 01:38 , Processed in 0.712961 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
