1. 叙述
许久未使用的TFT显示屏,这些天突然想使用它来竖屏显示,在查阅数据手册后设置成功,加上还有一些颜色显示问题,一并记录。首先看数据手册的寄存器功能位描述 数据手册 再看一下不同设置方法的理论显示效果 显示分析 由于一开始的色块刷新函数适用于的初始化时(36h)寄存器位置写入的值为(1100_0000),也就是上图的第四个,注意上图的三位数据和(MV MX MY)与实际寄存器顺序不一样 X-Y 坐标交换: 与DDRAM中的正常数据显示模式相比,就是X和Y的数据对调了 X-Mirror: 与DDRAM中正常的模式相比,为X轴对称 Y-Mirror: 与与DDRAM中正常的模式相比,为Y轴对称 至于为啥采用第四种竖屏 显示,而不是正常模式,由于模块正常模式是反着的,不好看。 若是需要改为横屏 显示,而且还能够使用原来的刷屏函数,那就要向寄存器中写入(0110_0000) 三种显示效果如下所示,由于屏幕亮度太高,文字显示不出来。2是正常显示,1是第四种显示,3是横屏显示 2.代码 初始化的代如下所示,其实就只改了一行。 void Lcd_Init() { LCD_GPIO_Init(); Lcd_Reset(); Lcd_WriteIndex(0x11);//Sleep exit Lcd_DelayMs (120); //ST7735R Frame Rate Lcd_WriteIndex(0xB1); Lcd_WriteData(0x01); Lcd_WriteData(0x2C); Lcd_WriteData(0x2D); Lcd_WriteIndex(0xB2); Lcd_WriteData(0x01); Lcd_WriteData(0x2C); Lcd_WriteData(0x2D); Lcd_WriteIndex(0xB3); Lcd_WriteData(0x01); Lcd_WriteData(0x2C); Lcd_WriteData(0x2D); Lcd_WriteData(0x01); Lcd_WriteData(0x2C); Lcd_WriteData(0x2D); Lcd_WriteIndex(0xB4); //Column inversion Lcd_WriteData(0x07); //ST7735R Power Sequence Lcd_WriteIndex(0xC0); Lcd_WriteData(0xA2); Lcd_WriteData(0x02); Lcd_WriteData(0x84); Lcd_WriteIndex(0xC1); Lcd_WriteData(0xC5); Lcd_WriteIndex(0xC2); Lcd_WriteData(0x0A); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteIndex(0xC3); Lcd_WriteData(0x8A); Lcd_WriteData(0x2A); Lcd_WriteIndex(0xC4); Lcd_WriteData(0x8A); Lcd_WriteData(0xEE); Lcd_WriteIndex(0xC5); //VCOM Lcd_WriteData(0x0E); //屏幕横竖问题未解决 已解决 写入0x60 Lcd_WriteIndex(0x36); //MX, MY, RGB mode //Lcd_WriteData(0xC0); //竖屏 Lcd_WriteData(0x60); //横屏 //ST7735R Gamma Sequence Lcd_WriteIndex(0xe0); Lcd_WriteData(0x0f); Lcd_WriteData(0x1a); Lcd_WriteData(0x0f); Lcd_WriteData(0x18); Lcd_WriteData(0x2f); Lcd_WriteData(0x28); Lcd_WriteData(0x20); Lcd_WriteData(0x22); Lcd_WriteData(0x1f); Lcd_WriteData(0x1b); Lcd_WriteData(0x23); Lcd_WriteData(0x37); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(0x07); Lcd_WriteData(0x02); Lcd_WriteData(0x10); Lcd_WriteIndex(0xe1); Lcd_WriteData(0x0f); Lcd_WriteData(0x1b); Lcd_WriteData(0x0f); Lcd_WriteData(0x17); Lcd_WriteData(0x33); Lcd_WriteData(0x2c); Lcd_WriteData(0x29); Lcd_WriteData(0x2e); Lcd_WriteData(0x30); Lcd_WriteData(0x30); Lcd_WriteData(0x39); Lcd_WriteData(0x3f); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(0x07); Lcd_WriteData(0x03); Lcd_WriteData(0x10); Lcd_WriteIndex(0x2a); Lcd_WriteData(0x00);Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(0x00);Lcd_WriteData(0x7f); Lcd_WriteIndex(0x2b); Lcd_WriteData(0x00);Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(0x00);Lcd_WriteData(0x9f); Lcd_WriteIndex(0xF0); //Enable test command Lcd_WriteData(0x01); Lcd_WriteIndex(0xF6); //Disable ram power save mode Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteIndex(0x3A); //65k mode Lcd_WriteData(0x05); Lcd_WriteIndex(0x29);//Display on } //对应的设置显示区代码 void Lcd_SetRegion(u16 x_start,u16 y_start,u16 x_end,u16 y_end) { #ifdef USE_DMA //修改后,为使用DMA 加速SPI2传输数据(刷屏) Lcd_WriteIndex(0x2A); Lcd_WriteData16(x_start); Lcd_WriteData16(x_end); Lcd_WriteIndex(0x2B); Lcd_WriteData16(y_start); Lcd_WriteData16(x_end); //采用DMA搬运时需要使用x_end,很奇怪 Lcd_WriteIndex(0x2C); #else //正常显示 Lcd_WriteIndex(0x2a); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(x_start); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(x_end); Lcd_WriteIndex(0x2b); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(y_start); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(y_end); Lcd_WriteIndex(0x2c); #endif } 3.总结 本次主要是在使用littvgl 开源GUI显示图片时发现图片显示颜色出现了问题,开始以为是GUI移植过程出了问题,后来在直接操作屏幕显示发现颜色也不对,便找到了相关的数据手册细看了(36h)这一寄存器的说明,最后定位到了初始化的问题上。本人不才,必有疏漏,望指正。 |
3739 浏览 0 评论
3541 浏览 9 评论
3193 浏览 16 评论
3710 浏览 1 评论
9496 浏览 16 评论
1622浏览 3评论
2815浏览 2评论
706浏览 1评论
Banana Pi BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板介绍
10628浏览 0评论
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
7684浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-1 12:07 , Processed in 1.212541 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
