1. 该模块介绍
一端为梯型USB接口,一端20pin的引脚针。 20pin的引脚针定义: 接线说明:
在软件安装的时候就提前预装了驱动程序,所以只需要通过USB线将USB2XXX接入电脑USB口,系统就会自动安装驱动,驱动安装完成后会在设备管理器里面出现如下图所示图标: 若没有出现这个图标,说明USB2XXX跟电脑连接有问题,请检查USB接线是否牢靠,可以换个USB口,换条USB线试试,若有用USB HUB,可以先不接USB HUB,而是直接连接到电脑的USB口试试,有的台式机前面的USB口供电能力比较若,所以也可以试试接到台式机后面的USB口。 若在这个图片上有类似于黄色叹号,可能是因为安装了老的驱动程序导致,可以试试将当前的驱动卸载删除,重新安装最新版本的软件。 除了Windows系统之外,其他系统都不需要安装驱动程序,只需要将USB2XXX接入电脑,然后运行软件即可。 |
3191 浏览 9 评论
2880 浏览 16 评论
3384 浏览 1 评论
8818 浏览 16 评论
3980 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
507浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 15:23 , Processed in 0.759072 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
