SD卡操作分为SPI模式与SDIO模式,这里选择SPI模式,DSP为SPI主机,SD卡为从机,本文对SD卡SPI通信进行说明,关于SPI双机通信后续有时间也会特别写篇文章进行说明
SPI---串行外设接口, 优点:通信简单,支持全双工通信,数据传输速率快 缺点:没有指定的控制流,完全以时钟携带数据进行通信,没有应答机制,相对来说通信数据的可靠性上有一定缺陷(相对I2C总线协议) 特点:高速,同步,全双工,非差分,总线方式,主从机方式通信 通信时序: 主从方式通信,接线分为4根或3根(使用较少,用于单向传输) 简要概括:主机首先进行片选,选中从机,同时产生通讯时钟,每到来一个时钟周期,按照配置的SPI通信模式,主机移出一位数据发送到从机,同时从机发送一位数据到主机,完成一位数据交换,重复多次,即可完成一个字节数据,若此次传输完成,取消片选。(类似说明文件很多,此处仅作简要说明) 接线:SPISIMO 主收从发 SPISOMI 主发从收 SPICLK 时钟线(主设备产生) SPICS 片选(主设备控制,一主多从时可控制选择从机) 配置步骤(使用SPIFIFO---16级FIFO,若不需要可舍去该部分配置):
上图为28377D芯片手册上对于SPI时钟相位及极性的说明,分为4种模式: SPI在SPICLK的下降沿传输数据,在SPICLK的上升沿接收数据。 SPI在SPICLK信号下降沿前半个周期发送数据,在SPICLK信号下降沿接收数据。 SPI在SPICLK信号的上升沿传输数据,在SPICLK信号的下降沿接收数据。 SPI在SPICLK信号上升沿前半周传输数据,在SPICLK信号上升沿接收数据。 下图为4种模式传输数据图解: 极性与相位配置最好主从机保持一致,避免出现问题(测试过不一致的情况,数据也能正常传输) 由于SPI的主从机制,从机无法主动发送数据之主机,可选择主从机间进行连线,触发外部中断形式来使主机启动通信。 以上为SD卡spi模式之SPI配置。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9612浏览 3评论
982浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 19:40 , Processed in 0.887946 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
