外观介绍:
液晶显示屏图示及功能介绍: ◇温度和湿度数据显示每隔5秒自动刷新一次; ◇当温度突破告警设置的上下 , ◇当湿度突破告警设置的上下 , ◇可通过图表 它的功能及特点: ◇本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分钟至24小时任意设置。 ◇全程记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。 ◇整机功耗小,使用内置电池供电,电池供电可达半年以上。 ◇软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它软件进一步进行数据处理。 ◇记录仪可脱开计算机独立工作。 ◇液晶显示输出,随时可以通过显示屏观察当前数据。 ◇安置方便,置于台面或壁挂均可 它的参数: ◇温度范围:-30℃~70℃ ◇温度精度:±0.2℃ ◇湿度范围:0~99% ◇湿度精度:±3% ◇存储条数:≥100000条 ◇数据导出:USB接口,方便数据提出,上位机软件免费赠送 ◇供电方式:内部供电——2节5号电池(建议使用优良电池) ◇外部供电——直流5~12V 适用的范围: 广泛应用于温室大棚、植物培养架、试验室、养殖室等环境检测。 |
GMT+8, 2025-2-24 12:07 , Processed in 0.476641 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
