产品特点:
● 八路开关量输入,八路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以读取输入的电平状态 ● 通过RS-485/232接口可以设定输出状态 ● 信号输入,输出及电源之间不隔离 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用 ● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线 ● 用户可编程设置模块地址、波特率等 ● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议 ● 低成本、小体积、模块化设计 ● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm 典型应用: ● 电平信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测与控制 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 开关量信号采集 产品概述: WJ60产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。WJ60系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源调理,开关量采集、开关量输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ60系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。 WJ60系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 WJ60系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 功能简介: WJ60 远程I/O模块,可以用来测量八路开关量信号,并有八路开关量输出。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。 通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。 通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3362 浏览 0 评论
3369 浏览 9 评论
3059 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
662浏览 2评论
2410浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 02:28 , Processed in 1.034230 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
