RS232和RS485标准在DB9公/母头上的接线定义
DB9接口 按照接口数量细分为A型(15针),B型(25针),C型(37针),D型(50针),E型(9针)。因此常见的计算机并口即为DB25针的连接器。而串口则应为DE9针连接器。 由于早期的计算机的串口与并口都是使用DB25针连接器,而人们则习惯把字母B与D合在一起记了下来,当作D型接口的共同名字,以至于后来计算机串口改用9针接口以后,人们更多的使用DB9而不是DE9来称呼9针的接口。这一习惯进一步推广的结果就是如今人们使用DBxx来代表D型接口,数字xx则为接口的针数。 电脑上常见的DB接口有: 串行通信接口RS232 9针 --DB9 显示器 VGA 15针 – DB15 并行打印机 LPT 25孔 -DB25 一般通讯只用到3口,rx,tx,Gnd RS232、RS485只是规定了物理层上的电气标准: RS232常用的是Rx、Tx和GND这三条线,RS485是双绞线A和B。所以,这决定了RS232是全双工,RS485是半双工。 RS232的逻辑1的电平(相对GND)是-3V-15V,逻辑0的电平(相对GND)是+3V+15V。 RS485采用差分传输,A线和B线的电压差(UA-UB)在+2V+6V表示逻辑1,电压差(UA-UB)在-2V-6V表示逻辑0。 DB9的公头的引脚号是从左往右定义,母头是从右往左定义,这样公头母头对接时,相同的引脚号才对应。对于RS232,标准的DB9接线应该是2-Rx,3-Tx,5-GND,公头母头都是这样,通信双方的接线要交叉,即Rx接Tx,Tx接Rx,GND接GND。 如何使用RS232线来监听RS485总线的数据? 通过观察比较RS232和RS485的电平标准,这两者的逻辑电平是相反的,RS232的电压范围大于RS485的(也就是说可以兼容485电平的),因此可将RS485的A接到RS232的5-GND上,将RS485的B接到RS232的2-Rx上,这样可实现用RS232线监听RS485总线上的数据。这种方法是在遇到RS485通信时又只有RS232线的情况下临时使用。 |
3182 浏览 9 评论
2870 浏览 16 评论
3375 浏览 1 评论
8800 浏览 16 评论
3975 浏览 18 评论
9607浏览 3评论
973浏览 3评论
497浏览 2评论
497浏览 2评论
2218浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-18 11:31 , Processed in 0.862406 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
