1 串口通讯协议简介
串口通讯 (Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。 通讯协议,我们以分层的方式来理解,最基本的是把它分为物理层和协议层。物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。 2 物理层 串口通讯的物理层有很多标准及变种,我们主要讲解 RS-232 标准 , RS-232 标准主要规定了信号的用途、通讯接口以及信号的电平标准。 两个通讯设备的“ DB9 接口”之间通过串口信号线建立起连接,串口信号线中使用“RS-232 标准”传输数据信号。由于 RS-232 电平标准的信号不能直接 被控制器直接识别,所以这些信号会经过一个“电平转换芯片”转换成控制器能识别的 “TTL 标准”的电平信号,才能实现通讯。RS232标准串口主要用于工业设备直接通信,电平转换芯片一般有MAX3232,SP3232. 常见的电子电路中常使用 TTL 的电平标准,理想状态下,使用 5V 表示二进制逻辑 1 ,使用 0V 表示逻辑 0 ;而为了增加串口通讯的远距离传输及抗干扰能力,它使用 -15V 表示逻辑 1 , +15V 表示逻辑 0 。使用 RS232 与 TTL 电平校准表示同一个信号时的对比见下图 RS-232 信号线 在最初的应用中, RS-232 串口标准常用于计算机、路由与调制调解器 (MODEN ,俗称“猫”) 之间的通讯 ,在这种通讯系统中,设备被分为数据终端设备 DTE( 计算机、路由 ) 和 数据通讯设备 DCE( 调制调解器 ) 。我们以这种通讯模型讲解它们的信号线连接方式及各个信号线的作用。在旧式的台式计算机中一般会有 RS-232 标准的 COM 口 ( 也称 DB9 接口 ) ,见图 。 其中接线口以针式引出信号线的称为公头,以孔式引出信号线的称为母头。在计算机中一般引出公头接口,而在调制调解器设备中引出的一般为母头,使用上图中的串口线即可把它与计算机连接起来。通讯时,串口线中传输的信号就是使用前面讲解的 RS-232 标准调制的。在这种应用场合下,DB9 接口中的公头及母头的各个引脚的标准信号线接法见图 及表 上表中的是计算机端的 DB9 公头标准接法,由于两个通讯设备之间的收发信号 (RXD与 TXD) 应交叉相连,所以调制调解器端的 DB9 母头的收发信号接法一般与公头的相反,两个设备之间连接时,只要使用“直通型”的串口线连接起来即可。 3 协议层 串口通讯的数据包由发送设备通过自身的 TXD 接口传输到接收设备的 RXD 接口。在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据。
3263 浏览 9 评论
2944 浏览 16 评论
3443 浏览 1 评论
8955 浏览 16 评论
4036 浏览 18 评论
1081浏览 3评论
561浏览 2评论
554浏览 2评论
2290浏览 2评论
1849浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-11 01:29 , Processed in 0.901198 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
