/*****************************************************/ 功 能: 用于读取18B20温度传感器的ROM,16位ID 时 间:2019-09-25 作 者: 零点工作室(RMLS) /*****************************************************/ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it DS= P3^7; //根据实实际情况设定DS18B20端口 uchar code table[]={"0123456789ABCDEF"}; //用于1602显示 uchar sn[8]; //4个器件的序列号,先读出单个序列号后填上才可以读取温度 /************1602部分******************/ ***it rs=P2^6; ***it rw=P2^5; ***it lcden=P2^7; void delay1602(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void write_com(uchar com)//写命令 { rs=0; lcden=0; P0=com; delay1602(5); lcden=1; delay1602(5); lcden=0; } void write_date(uchar date)//写数据 { rs=1; lcden=0; P0=date; delay1602(5); lcden=1; delay1602(5); lcden=0; } void init_lcd() //初始化 { lcden=0; rw=0; write_com(0x38); write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x01); write_com(0x80); } /****************************************/ /*************DS18B20部分****************/ void delayb(uint count) //延时 { uint i; while(count) { i=200; while(i>0)i--; count--; } } void dsreset() //DS18B20初始化 { uint i; DS=0; i=103; while(i>0)i--; DS=1; i=4; while(i>0)i--; } bit readbit() // 读一位 { uint i; bit dat; DS=0;i++; //小延时一下 DS=1;i++;i++; dat=DS; i=8;while(i>0)i--; return (dat); } uchar readbyte() //读一个字节 { uchar i,j,dat; dat=0; for(i=1;i<=8;i++) { j=readbit(); dat=(j<<7)|(dat>>1); //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里 } return(dat); //将一个字节数据返回 } void writebyte(uchar dat) //写一个字节到DS18B20里 { uint i; uchar j; bit testb; for(j=1;j<=8;j++) { testb=dat&0x01; dat=dat>>1; if(testb) // 写1部分 { DS=0; i++;i++; DS=1; i=8;while(i>0)i--; } else { DS=0; //写0部分 i=8;while(i>0)i--; DS=1; i++;i++; } } } void rom() //读取序列号 { uchar i; dsreset(); //复位 delayb(1); //延时 writebyte(0x33); //发送读序列号子程序 for(i=0;i<8;i++) //因为是8个字节,所以要读取8次 { sn=readbyte(); //读取序列号 } } /************主程序及显示部分*************/ main() { uchar i,c,l,h; init_lcd(); //初始化1602 while(1) { rom(); //调用读序列号子程序 delayb(100); //如果是不断地读取的话可以不延时 for(i=0;i<8;i++) //因为是8个字节,所以要循环8次,每次显示一个字节 { l=(sn&0xf0)>>4; //获取低四位 h=sn&0x0f; //获取高四位 write_com(0x80+c); //显示位置 write_date(table[l]); //显示低四位的16进制码 write_date(table[h]); //显示高四位的16进制码 c++;c++; //每显示一个字节,显示位置右移两位 } while(1); } } |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 08:38 , Processed in 3.148974 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
