在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。 <特殊功能寄存器地址映象表(一)>
<特殊功能寄存器地址映象表(二)> <特殊功能寄存器地址映象表(三)> 几个常用的SFR 1、ACC:累加器,常常用A表示。这是个什么东西,可不能从名字上理解,它是一个寄存器,而不是一个做加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后我们将学到指令,能发现,所有的运算类指令都离不开它。 2、B:一个寄存器。在做乘、除法时放乘数或除数,不做乘除法时,随你怎么用。 3、PSW:程序状态字。这是一个很重要的东西,里面放了CPU工作时的很多状态,借此,我们能了解CPU的当前状态,并作出对应的处理。它的各位功能请看下表。 PSW也称为标志寄存器,了解这个对于了解单片机原理非常的重要,存放各有关标志。其结构和定义如下: sfr各位的用途 (1)CY:进位标志。用于表示Acc.7有否向更高位进位。8051中的运算器是一种8位的运算器,我们知道,8位运算器只能表示到0-255,如果做加法的话,两数相加可能会超过255,这样最高位就会丢失,造成运算的错误,怎么办?最高位就进到这里来。这样就没事了。 例:78H+97H(01111000+10010111) (2)AC:辅助进位标志也叫半进位标志。 用于表示Acc.3有否向Acc.4进位 例:57H+3AH(01010111+00111010) (3)F0:用户标志位,由我们(编程人员)决定什么时候用,什么时候不用。 (4)RS1、RS0:工作寄存器组选择位。这个我们已知了。 RS1、RS0 = 00 —— 0区(00H~07H) RS1、RS0 = 01 —— 1区(08H~0FH) RS1、RS0 = 10 —— 2区(10H~17H) RS1、RS0 = 11 —— 3区(18H~1FH) (5)0V:溢出标志位。 表示Acc在有符号数算术运算中的溢出,什么是溢出我们稍后再谈吧。 (6)P:奇偶校验位:它用来表示ALU运算结果中二进制数位“1”的个数的奇偶性。若为奇数,则P=1,不然为0。 例:某运算结果是78H(01111000),显然1的个数为偶数,所以P=0。 4、DPTR(DPH、DPL):数据指针,能用它来访问外部数据存储器中的任一单元,如果不用,也能作为通用寄存器来用,由我们自已决定如何使用。16位,由两个8位寄存器DPH、DPL组成。主要用于存放一个16位地址,作为访问外部存储器(外RAM和ROM)的地址指针。 5、P0、P1、P2、P3:这个我们已经知道,是四个并行输入/输出口的寄存器。它里面的内容对应着管脚的输出。 6、SP:堆栈指针。(专用于指出堆栈顶部数据的地址。) |
3316 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9060 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
600浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 08:11 , Processed in 1.090203 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
