4、分析malloc.c 打开malloc.h,可以看到有两块内存池,其中外部高达192k,可以把这个减少至1(反mini也没有外部ram),然后把内部ram也相应减少 5、再编译,看效果 ram减少了,相对应的map文件中mallo.c的zi data也减少了 (用这个方法改了其它地方,最后达到如图所示,可以在103r8tc上运行) 一、keil编译完后会产生以下数据: Code代表可执行代码,程序中定义的所有函数都位于此处; RO-data代表可读数据,程序中所有的全局常量数据和字符都位于此处; RW-data代表已经初始化的读写数据,程序中所有定义并且初始化的全局变量和静态变量均位于此处; ZI-data代表未初始化的读写数据,程序中定义了但是没有初始化的全局变量和静态变量位于此处; RAM 里包含的是ZI-data的存储区,ROM包含的是Code RO-data RW-data 三者数据量之和。 二、分析map文件 map文件中,有一段大约跟下图差不多的部分,看划线部分,ZI data 有17k的ram占用,文件位置在heap_2.o 根据map文件显示heap_2.c 占用大量的RAM,定位到FreeRTOSConfig.h文件修改如下 根据芯片具体型号将FreeRTOS的栈空间大小修改(configTOTAL_HEAP_SIZE) |
3488 浏览 0 评论
3429 浏览 9 评论
3109 浏览 16 评论
3594 浏览 1 评论
9300 浏览 16 评论
1454浏览 3评论
714浏览 2评论
731浏览 2评论
2518浏览 2评论
2035浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-10 09:21 , Processed in 1.617042 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
