嵌入式系统中对于新手来说经常遇到一个问题:怎样把占空比输出到功率器件中,怎样实现的。特别是对于电机控制、三相变流系统中怎样把三相占空比控制到6个功率器件或者说输出到IPM模块中,是个需要花很大功夫看文献的工作。
比如说TI中的HRPWM模块,或者说瑞萨芯片中MTU模块。一般新手都会去研究半天。网上也没有类似的说明。把我自己学习的过程分享下,以瑞萨芯片RX62T,PMSM电机控制为例,单电阻采样方式,分析学习多功能定时器脉冲单元3MTU3(Multi-function Timer Pulse Unit3) 首先通过算法得到三相占空比,占空比就是说一个周期内作用的时间,怎样把这个占空比转换为IGBT导通和关断的时间。学习的方法是如果让我设计一个MCU中的模块实现这个功能,怎样实现? 首先得有周期吧,就是这个多长时间算一次占空比,也就是平常说的电机控制频率4KHz,16KHz等等。MTU3中就有寄存器管这事情,MTU3.TGRA的值就是周期频率,这还没完,寄存器只能设置整数值,比如说2000,那我想设置4KHz怎么办呢,就需要有个时钟,多长时间记一次,所以首先得选择时钟,是用80MHz主时钟还是8KHz,这个时钟在进行时钟配置的时候已经明确了,所以从时钟配置中找到ICLK是多少,配置的对应的MTU3的PCLKA是多少 设置好了周期后回到第一个问题,如果是让我设计MCU中PWM模块,我怎们办? 周期有了,设置占空比吧。比如说这个时候占空比30%为1,剩余70%为0。 一个周期是100%,也就是刚刚设置的20000,那么30%就是6000,也就是这个时候有个寄存器是6000,那么通过这个寄存器比较,如果比这个寄存器大,就输出0,比这个寄存器小就输出1,这个寄存器通过不同配置比如MTU3.TGRB,给这个寄存器赋值就可以了,但是这个时候得有输出口啊,这个0和1放到哪个寄存器或者给了哪个管脚了,这样给外部IGBT或者IPM才行啊,这个时候就需要看手册,直接给了MTIOC管脚了,但是30%为1,70%为0,还是30%为0,70%为1就得需要使用输出控制寄存器TOCR来进行配置。 此时已经完成一个管脚的输出了,还剩下五个,那下一篇继续。。。 |
3404 浏览 0 评论
3381 浏览 9 评论
3066 浏览 16 评论
3556 浏览 1 评论
9197 浏览 16 评论
1314浏览 3评论
675浏览 2评论
670浏览 2评论
2421浏览 2评论
1983浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 09:01 , Processed in 1.142200 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
