概述
正如编写普通程序中的第一个helloworld程序一样,单片机里第一个入门程序自然是点个灯。前几天得到了一块瑞萨的RA2L1AB开发板,今天就来尝试一下设置GPIO来点亮一盏LED。 硬件 硬件方面我使用的是瑞萨的RA2L1开发板 开发环境 IDE我使用的是e2 studio,这个可以在官网下载e2 studio下载 创建项目 下载安装好后,就可以开始创建我们的第一个项目了: 1.点击新建项目 2.选择Renesas RA C/C++ Project 3.选择芯片和调试工具,我这里芯片使用的是R7FA2L1AB2DFL,调试工具使用的是J-Link 4.接下来的两步使用默认的选项即可 至此,我们完成了新项目的创建。 配置GPIO 通过查阅资料和观察开发板,我们知道P103和P104两个管脚可以控制开发板的LED灯,所以我们对这两个管脚进行配置。 点开项目中的configuration.xml文件,然后选择Pins,选中P103管脚,配置模式为输出,初始输出低电平 然后选中P104管脚,配置模式为输出,初始输出低电平,然后点击右上角的Generate Project Content就会自动完成配置 完成后打开pin_data.c,看到P103和P104已经配置完成 代码 GPIO配置好后,就可以输入我们的代码了。 打开hal_entry.c,在函数中输入代码 while(1) { R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_HIGH); R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_LOW); R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_HIGH); R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW); R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); } 如下图 然后Debug,我们的流水灯程序就完成了。 调试结果演示 |
3748 浏览 0 评论
3546 浏览 9 评论
3198 浏览 16 评论
3711 浏览 1 评论
9499 浏览 16 评论
1624浏览 3评论
2865浏览 2评论
707浏览 1评论
Banana Pi BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板介绍
10633浏览 0评论
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
7687浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-3 11:21 , Processed in 1.338835 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
