升级固件
前言 本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过公对公USB线,烧录到开发板的闪存中。升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。 准备工作
主机连接开发板:
Windows 安装 RK USB 驱动 解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。 连接设备 按照以下方式可以使设备进入升级模式
烧写固件 下载 AndroidTool,解压,运行 AndroidTool_Release_xx 目录里面的 AndroidTool.exe(注意,如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行),如下图: 烧写统一固件 update.img 烧写统一固件 update.img 的步骤如下:
烧写分区映像 不同系统的分区可能不相同,请注意以下两点:
Linux Linux 下无须安装设备驱动,参照 Windows 章节连接设备则可。 upgrade_tool 下载 Linux_Upgrade_Tool, 并按以下方法安装到系统中,方便调用: unzip Linux_Upgrade_Tool_xxxx.zip cd Linux_UpgradeTool_xxxx sudo mv upgrade_tool /usr/local/bin sudo chown root:root /usr/local/bin/upgrade_tool sudo chmod a+x /usr/local/bin/upgrade_tool 烧写统一固件 update.img: sudo upgrade_tool uf update.img 如果升级失败,可以尝试先擦除后再升级。 # 擦除flash 使用ef参数需要指定loader文件或者对应的update.img sudo upgrade_tool ef update.img #update.img :你需要烧写的ubuntu固件 # 重新烧写 sudo upgrade_tool uf update.img 烧写分区镜像: Linux系统使用以下方式 sudo upgrade_tool ul $LOADER sudo upgrade_tool di -p $PARAMETER sudo upgrade_tool di -uboot $UBOOT sudo upgrade_tool di -trust $TRUST sudo upgrade_tool di -b $BOOT sudo upgrade_tool di -r $RECOVERY sudo upgrade_tool di -m $MISC sudo upgrade_tool di -oem $OEM sudo upgrade_tool di -userdata $USERDATA sudo upgrade_tool di -rootfs $ROOTFS 如果因 flash 问题导致升级时出错,可以尝试低级格式化、擦除 nand flash: sudo upgrade_tool lf update.img # 低级格式化 sudo upgrade_tool ef update.img # 擦除 |
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
911 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1646 浏览 1 评论
3328 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
2536 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-21 14:27 , Processed in 0.834374 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
