编译 Ubuntu 固件
本章介绍 Ubuntu 固件的编译使用。 准备工作 如果编译过 Buildroot 固件,则下载源码可以省略,可在更新源代码后在 Buildroot 源码的基础上进行编译。 下载 Firefly_Linux_SDK
下载完成后先验证一下 MD5 码: $ md5sum firefly-sdk-20200629.7zd8c52272725ff8a2216fc2be7a92ffc4 firefly-sdk-20200629.7
7z x firefly-sdk-20200629.7zcd firefly-sdkgit reset --hard
# 1. 进入SDK 根目录 cd firefly-sdk # 2. 下载远程 bundle 仓库 git clone https://github.com/FireflyTeam/bundle.git -b rk1808-linux-bundle # 3. 更新 SDK,并且后续更新不需要再次拉取远程仓库,直接执行以下命令即可 ./bundle/update rk1808-linux-bundle # 4. 按照提示已经更新内容到 FETCH_HEAD,同步 FETCH_HEAD 到 firefly 分支 git rebase FETCH_HEAD # 5. 更新共用仓库 ./bundle/update common-linux-bundle git rebase FETCH_HEAD firefly-sdk 目录介绍 目录: firefly-sdk/ ├── app ├── buildroot buildroot根文件系统的编译目录 ├── build.sh -> device/rockchip/common/build.sh 全自动编译脚本 ├── debian debian根文件系统生成目录 ├── device 编译相关配置文件 ├── distro ├── docs 文档 ├── envsetup.sh -> buildroot/build/envsetup.sh ├── external ├── kernel 内核 ├── Makefile -> buildroot/build/Makefile ├── mkfirmware.sh -> device/rockchip/common/mkfirmware.sh rockdev链接更新脚本 ├── prebuilts ├── rkbin ├── rkflash.sh -> device/rockchip/common/rkflash.sh 烧写脚本 ├── tools 烧写、打包工具 ├── u-boot uboot └── yocto ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「smartvxworks」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/smartvxworks/article/details/107908080 搭建 SDK 编译环境
sudo apt-get install repo git-core gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools device-tree-compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev libu***-1.0-0-dev python-linaro-image-tools linaro-image-tools gcc-4.8-multilib-arm-linux-gnueabihf gcc-arm-linux-gnueabihf libssl-dev gcc-aarch64-linux-gnu g+conf autotools-dev libsigsegv2 m4 intltool libdrm-dev curl sed make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file bc wget libncurses5 libqt4-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libglade2-dev cvs git mercurial rsync openssh-client subversion asciidoc w3m dblatex graphviz python-matplotlib libc6:i386 libssl-dev texinfo liblz4-tool genext2fs lib32stdc++6 注意: Ubuntu17.04 或者更高的系统还需要如下依赖包。 sudo apt-get install lib32gcc-7-dev g++-7 libstdc++-7-dev 编译 SDK 编译前配置 在 device/rockchip/rK1808/ 目录下,选择对应的板型的配置文件。 配置文件 aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk : ./build.sh aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk #文件路径在 device/rockchip/rk1808/aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk 配置文件生效会连接到 device/rockchip/.BoardConfig.mk ,检查该文件可以验证是否配置成功。 注意: aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk 为编译生成 ubuntu 固件的配置文件,同时用户也可以通过参考该配置生成新的配置文件来适配自己所需要的固件,配置文件使用 source 命令包含其它文件的方式,一些配置选项在其包含的文件中。 重要配置介绍: # Uboot defconfig export RK_UBOOT_DEFCONFIG=firefly-rk1808 编译uboot配置文件 # Kernel defconfig export RK_KERNEL_DEFCONFIG=firefly_rk1808_ubuntu_defconfig 编译kernel配置文件 # Kernel dts export RK_KERNEL_DTS=rk1808-firefly-aiojd4 编译kernel用到的dts # parameter for GPT table export RK_PARAMETER=parameter-ubuntu.txt 分区信息(十分重要) # packagefile for make update image export RK_PACKAGE_FILE=rk1808-ubuntu-package-file 打包配置文件 # rootfs image path export RK_ROOTFS_IMG=ubuntu_rootfs/rk1808_ubuntu18.04_rootfs.img 根文件系统路径 注意,十分重要!!
# 解压 7z x xxxxx_rootfs.img.7z # 在 firefly-sdk 根目录下新建存放根文件系统的文件夹 mkdir ubuntu_rootfs mv xxxxx_rootfs.img ubuntu_rootfs/ # 修改 aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk 文件 vim device/rockchip/rk1808/aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk.mk # 添加或者修改根文件系统镜像 RK_ROOTFS_IMG 的路径 RK_ROOTFS_IMG=ubuntu_rootfs/xxxxx_rootfs.img 注意: Ubuntu 根文件系统镜像存放路径不能错。 全自动编译 在配置和搭建环境的工作都做好的前提下: ./build.sh aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk./build.sh 全自动编译将会在 rockdev/pack 目录下生成统一固件。 部分编译 配置 ./build.sh aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk kernel ./build.sh kernel u-boot ./build.sh uboot recovery ./build.sh recovery rootfs
# 解压 7z x xxxxx.img.7z # 在 firefly-sdk 根目录下新建存放根文件系统的文件夹 mkdir ubuntu_rootfs mv rootfs.img ubuntu_rootfs/ # 修改 aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk 文件 vim device/rockchip/rk1808/aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk # 添加或者修改根文件系统镜像 RK_ROOTFS_IMG 的路径 RK_ROOTFS_IMG=ubuntu_rootfs/xxxxx_rootfs.img 注意:Ubuntu 根文件系统镜像存放路径不能错。 运行 ./mkfirmware.sh 会自动更新 rockdev/rootfs.img 的链接。 固件打包 同步更新各部分镜像 每次打包固件前先确保 rockdev/ 目录下文件链接是否正确: rockdev/ ├── boot.img -> ../kernel/boot.img ├── MiniLoaderAll.bin -> ../u-boot/rk1808_loader_v1.03.104.bin ├── misc.img -> ../device/rockchip/rockimg/wipe_all-misc.img ├── oem.img ├── pack ├── parameter.txt -> ../device/rockchip/rk1808/parameter-ubuntu.txt ├── recovery.img ├── rootfs.img -> ../ubuntu_rootfs/rk1808-ubuntu1804-arm64-rootfs.img ├── trust.img -> ../u-boot/trust.img ├── uboot.img -> ../u-boot/uboot.img └── userdata.img 运行 ./mkfirmware.sh 更新链接。 ./mkfirmware.sh 打包统一固件 注意:打包前请确认 tools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev/package-file 是否正确,打包会根据此文件进行分区打包。此文件链接会在 ./build.sh aio-rk1808-jd4-ubuntu.mk 命令时更新,如果配置不对请返回配置这一节重新配置一次。 整合统一固件,每次打包前都需要运行 ./mkfirmware.sh 更新链接。 ./build.sh updateimg 输入该命令后将会提醒是否需要重命名,输入 y 可以将固件重新命名,输入 n 使用默认的固件名字,在rockdev/pack 目录下生成该固件。 分区介绍 parameter parameter.txt 包含了固件的分区信息十分重要,你可以在 device/rockchip/rk1808 目录下找到一些 parameter.txt 文件,下面以 parameter-ubuntu.txt 为例子做介绍: FIRMWARE_VER: 8.1 MACHINE_MODEL: RK1808 MACHINE_ID: 007 MANUFACTURER: RK1808 MAGIC: 0x5041524B ATAG: 0x00200800 MACHINE: 1808 CHECK_MASK: 0x80 PWR_HLD: 0,0,A,0,1 TYPE: GPT CMDLINE: mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(trust),0x00002000@0x00008000(misc),0x00010000@0x0000a000(boot),0x00010000@0x0001a000(recovery),0x00010000@0x0002a000(backup),0x00600000@0x0005a000(rootfs),-@0x0065a000(userdata:grow) uuid:rootfs=614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9 CMDLINE 属性是我们关注的地方,以 uboot 为例 0x00002000@0x00004000(uboot) 中 0x00004000 为 uboot 分区的起始位置 0x00002000 为分区的大小,后面的分区规则相同。用户可以根据自己需要增减或者修改分区信息,但是请最少保留 uboot ,trust ,boot ,rootfs 分区,这是机器能正常启动的前提条件。 分区介绍: uboot 分区: 烧写 uboot 编译出来的 uboot.img 。 trust 分区: 烧写 uboot 编译出来的 trust.img 。 misc 分区: 烧写 misc.img。开机检测进入recovery 模式。 boot 分区: 烧写 kernel 编译出来的 boot.img ,包含 kernel 和设备树信息。 recovery 分区: 烧写 recovery.img 。 backup 分区: 预留,暂时没有用。 rootfs 分区: 存放 rootfs.img 。 package-file 此文件应当与 parameter.txt 文件保持一致,用于固件打包。可以在 tools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev 下找到相关文件。以 rk1808-ubuntu-package-file 为例介绍: # NAME Relative path # #HWDEF HWDEF package-file package-file bootloader Image/MiniLoaderAll.bin parameter Image/parameter.txt trust Image/trust.img uboot Image/uboot.img misc Image/misc.img boot Image/boot.img recovery Image/recovery.img rootfs Image/rootfs.img userdata:grow RESERVED backup RESERVED 以上是SDK编译后生成的镜像文件,根据 parameter.txt 只打包自己用到的 img 文件。 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:42 , Processed in 0.836999 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
