RK3399Pro AI平台解决方案
RK3399Pro Application Processor CPU :Dual GPU :Mali T860MP4@800MHz NPU :1920 INT8 MACs, 192 INT16 MACs, 64 FP16 MACs VPU :4K@60fps10-bits H.265/H.264/VP9 Decoder, 1080p@30fps H.264 Encoder ISP :Dual-pipe ISP @13MPix with dual-channel MIPI-CSI RX Memory : Dual-channel 64bits DDR3L/LPDDR3/LPDDR4-1866 Interface : HDMI2.0a /eDP1.3/DP1.2/dual-channel MIPI-DSI Display USB 3.0/TypeC/PCIe2.1 Package : FCBGA1372 27mmx27mm, 0.65mm pitch RK3399Pro 基本框图: RK3399Pro 主要特点: 强大NPU算力的完整AI平台 • AI算力强,最高3.0TOPS • 多媒体处理性能强大 • 接口丰富 • 基础系统软硬件成熟、稳定 • 支持Android/Linux系统 RK3399Pro NPU特性 满负荷算力强:轻载运算功耗低 模型兼容性:可支持多类框、支持主流层类型、易于添加自定义层、支持INT16/FP16 开发工具易用:PC端可完成模型转换、性能预估、精度验证 无缝升级:与RK3399 AndroidNN/LinuxNN兼容 RK3399Pro AI应用开发流程: 开发工具: • 模型快速转换 • 仿真运行初步评估性能及精度 • 联机运行调试功能及验证最终精度 |
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
849 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
999 浏览 0 评论
488 浏览 0 评论
457 浏览 0 评论
776 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 14:11 , Processed in 0.610633 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
