一、开发部署环境
[tr]开发环境软件版本/配置[/tr]
同时官方的文档也给出了RKNN 1.4.0版本的系统依赖说明,如下图: 对比两张图,可以看到RKNN两个版本有以下三个依赖包的版本不相同: [tr]V1.6.0版本V1.4.0版本[/tr]
二、RKNN 三件套介绍 1、RKNN-Toolkit → 基于 Python 环境的模型转换推理开发工具 2、DRV → NPU 和上位机通信的服务 3、API → 调用NPU 硬件的 API 接口 三、安装过程 3.1 查看开发板中DRV的版本(1.3.1) firefly@firefly:~$ dpkg -l | grep 3399pro ii firefly-3399pronpu-driver 1.3.1 arm64 更新DRV的版本 sudo apt update sudo apt install firefly-3399pronpu-driver 更新完后,检查DRV的版本已升级至1.6.0 firefly@firefly:~$ dpkg -l | grep 3399pro ii firefly-3399pronpu-driver 1.6.0 arm64 3.2 关闭开发板当前系统的图形界面 使用Xshell 6 SSH登录开发板,进行下列操作,防止后续编译软件包时因系统内存不足导致编译失败 (谨慎使用,最新固件AIO-RK3399PROC-UBUNTU-20210304-1705.img关闭图形界面后会导致系统无法启动,串口显示如下报错信息: 4189 串口[ 4.772713] 00000040: 000002a5 000002a5 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 4190 串口[ 4.773490] 00000060: 00000004 00000004 00000753 00000753 00000000 00000000 00000000 00000000 4191 串口[ 4.774254] 00000080: 00000000 00000000 4192 串口[ 4.820522] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00007f00 4193 串口[ 4.820522] 4194 串口DDR Version 1.24 20191016 AIO-RK3399PROC-UBUNTU18.04-GPT-20200525-1016.img该版本可以正常操作) sudo systemctl set-default multi-user.target sudo reboot #未关GUI界面时的系统占用 Memory usage: 12 % of 1893MB Usage of /: 24% of 15G #关闭GUI界面时的系统占用 Memory usage: 4 % of 1893MB Usage of /: 24% of 15G (PS:待RKNN Toolkit安装完成后可再手动开启用户界面 sudo systemctl set-default graphical.target sudo reboot ) 3.3 安装Python3.7 sudo apt update #检查可更新文件 sudo apt install software-properties-common #安装可添加源的工具 sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa #添加源,否则会无法找到python3.7-dev软件包 sudo apt install python3.7-dev #安装python3.7 3.4 用virtualenv管理python版本 (开发板系统中同时存在多个 Python(Python2.7&python3.6)版本,建议使用 virtualenv来管 理 Python环境) #创建 virtualenv环境 sudo apt install virtualenv #安装virtualenv软件 virtualenv -p /usr/bin/python3.7 venv #创建虚拟环境 source venv/bin/activate #激活venv环境 (venv) firefly@firefly:~$ pip3 -V #查看当前pip3所在Python的路径 pip 21.0.1 from /home/firefly/venv/lib/python3.7/site-packages/pip (python 3.7)pip 修改python默认为python3.7: 为了因为C++调用python时,默认是调用python2.7,这导致很多python3.7的语法报错。所以需要更改python默认软连接 #查看路径python,python3.7路径 which python python3.7 /usr/bin/python /usr/bin/python3.7 sudo rm /usr/bin/python sudo rm /usr/bin/python3 #创建python3.软连接到python&Python3 sudo ln -s /usr/bin/python3.7 /usr/bin/python sudo ln -s /usr/bin/python3.7 /usr/bin/python3 至此Python3.7环境配置完成。 3.5 安装相关依赖包(numpy、h5py &opencv) 3.5.1 安装并更新相关依赖包 sudo apt-get update sudo apt-get install cmake gcc g++ libprotobuf-dev protobuf-compiler libgfortran5-dbg libopenblas-dev gfortran libprotoc-dev sudo apt-get install liblapack-dev libjpeg-dev zlib1g-dev sudo apt-get install libhdf5-dev pip3 install --upgrade pip #更新pip包的版本 pip3 install wheel setuptools #安装 Python 打包工具 3.5.2 安装并编译numpy、h5py (PS:opencv-python和h5py同时依赖的numpy包的版本必须是1.16.3,故需先安装编译numpy包。较难编译和费时较长的whl包已上传至网盘,如有需要,可从文末的链接下载到PC端,通过Xftpd软件上传至开发板安装目录,离线安装即可 ) 重要 :安装包的顺序不可调换,否则默认安装的依赖包版本与RKNN所要求的冲突 执行以下命令: pip3 install numpy==1.16.3 #安装numpy包,编译完成即可进行下一步 #或将离线包下载后安装 #pip3 install numpy-1.16.3-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl pip3 install h5py==2.8.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple #安装h5py包,编译完成即可进行下一步 #或将离线包下载后安装h5py #pip3 install h5py-2.8.0-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl 3.5.3 安装并编译opencv-python 安装并编译opencv-Python包,如果不指定版本,默认会从清华源下载已编译好的最新版本包opencv_python-4.5.1.48-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl (34.5 MB),但该包默认依赖numpy的版本要求numpy>=1.19.3,RKNN Toolkit依赖的numpy版本必须是1.16.3,所以不可安装最新版本的opencv_python-4.5.1.48版本,需下载4.3.0.38版本的opencv-python源码包编译 opencv-python的各个版本可此链接下载https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/opencv-python/ pip3 install opencv-python==4.3.0.38 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple #安装源码包进行编译 [2021/ 21:43:23] Building wheels for collected packages: opencv-python ... [2021/ 22:51:49] Building wheel for opencv-python (PEP 517) ... done [2021/ 22:51:49] Successfully built opencv-python [2021/ 22:51:49] Installing collected packages: opencv-python [2021/ 22:51:50] Successfully installed opencv-python-4.3.0.38 #或将离线包下载后安装opencv-python #pip3 install opencv_python-4.3.0.38-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl # 大约要1小时左右方可编译完成,编译好的opencv_python-4.3.0.38-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl包可从文末链接处获取。 3.5.4 安装RKNN-Toolkit 1.4.0 执行以下命令,系统会根据RKNN的版本要求安装编译固定版本的依赖包,如 onnx1.4.1 (与1.6.0的版本所依赖的onnx包版本不同)scipy>=1.1.0 protobuf3.11.2 Pillow==5.3.0等。大概10-30分钟左右编译安装成功。(RKNN的各个版本可从此链接下载,其他编译好的whl依赖包不可直接用到AIO-3399ProC上,如onnx,scipy,numpy等,这些包在python中会因未知原因导入失败,并导致OpenCV、TensorFlow和RKNN-Toolkit无法使用) (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.6$ pip3 install rknn_toolkit-1.4.0-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl Successfully installed Jinja2-2.11.3 MarkupSafe-1.1.1 Pillow-5.3.0 PyYAML-5.4.1 Werkzeug-1.0.1 certifi-2020.12.5 chardet-3.0.4 click-7.1.2 decorator-4.4.2 dill-0.2.8.2 flask-1.0.2 flatbuffers-1.10 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 lmdb-0.93 networkx-1.11 onnx-1.4.1 onnx-tf-1.2.1 ply-3.11 protobuf-3.6.1 psutil-5.6.2 requests-2.22.0 rknn-toolkit-1.4.0 ruamel.yaml-0.15.81 scipy-1.5.4 typing-3.7.4.3 typing-extensions-3.7.4.3 urllib3-1.25.11 |
3.5.5 安装TensorFlow 1.14.0
将下载好的tensorflow-1.14.0-cp37-none-linux_aarch64.whl 放置目录下,安装并编译。(若使用pip3 install tensorflow 会自动安装最新版本的tensorflow包,依赖的numpy包的版本与RKNN要求冲突,故需手动安装) 基于arm的已编译好的各版本tensorflow whl包也可从此地址下载https://github.com/lhelontra/tensorflow-on-arm/releases。 此步骤在编译grpcio时报错,导致无法成功安装tensorflow,具体报错日志如下: Building wheel for grpcio (setup.py) ... error ERROR: Command errored out with exit status 1: raise CompileError(msg) distutils.errors.CompileError: command 'aarch64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 4 ---------------------------------------- ERROR: Command errored out with exit status 1: /home/firefly/venv/bin/python3.7 -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; ... 此时从清华源下载的gprcio源码包为grpcio-1.36.1.tar.gz,按以往调试经验安装了下列依赖包,grpcio仍然无法编译成功 (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.4$ sudo apt-get install gcc (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.4$ sudo apt-get install Cython (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.4$ sudo apt-get install libhdf5-dev 通过查看官方发布的RKNN docker镜像中安装的包版本,发现grpcio版本为1.34.0,故尝试降低grpcio版本,pip3重新安装编译grpcio,具体日志如下: (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.4$ pip3 install grpcio==1.34.0 Building wheels for collected packages: grpcio Building wheel for grpcio (setup.py) ... done Created wheel for grpcio: uccessfully built grpcio Installing collected packages: grpcio Successfully installed grpcio-1.34.0 再执行下列命令,重新安装tensorflow即可。 (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.6$ pip3 install tensorflow-1.14.0-cp37-none-linux_aarch64.whl ... Successfully installed absl-py-0.12.0 astor-0.8.1 gast-0.4.0 google-pasta-0.2.0 keras-applications-1.0.8 keras-preprocessing-1.1.2 tensorboard-1.14.0 tensorflow-1.14.0 tensorflow-estimator-1.14.0 termcolor-1.1.0 wrapt-1.12.1 3.5.6 安装matplotlib 在测试官方给出的rknn-toolkitexamplesdarknetyolov3路径下的demo时,报如下错误: raceback (most recent call last): File "test.py", line 5, in from matplotlib import gridspec ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib' 可知需要安装Matplotlib依赖包,官方的docker镜像中,安装的Matplotlib版本为3.0.3,故指定该版本手动安装,但在编译过程中报错,无法成功安装,具体日志如下: (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.4/examples/darknet/yolov3$ pip3 install matplotlib==3.0.3 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple ERROR: Command errored out with exit status 1: command: /home/firefly/venv/bin/python3.7 -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-zyrjt7ya/matplotlib_d32c2949086446449427874a51fff411/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-zyrjt7ya/matplotlib_d32c2949086446449427874a51fff411/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'rn'"'"', '"'"'n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' egg_info --egg-base /tmp/pip-pip-egg-info-v_dy1bs_ Complete output (43 lines): ============================================================================ Edit setup.cfg to change the build options BUILDING MATPLOTLIB matplotlib: yes [3.0.3] python: yes [3.7.10 (default, Feb 20 2021, 21:17:23) [GCC 7.5.0]] platform: yes [linux] REQUIRED DEPENDENCIES AND EXTENSIONS numpy: yes [version 1.16.3] install_requires: yes [handled by setuptools] libagg: yes [pkg-config information for 'libagg' could not be found. Using local copy.] freetype: no [The C/C++ header for freetype2 (ft2build.h) could not be found. You may need to install the development package.] png: yes [version 1.6.34] qhull: yes [pkg-config information for 'libqhull' could not be found. Using local copy.] OPTIONAL SUBPACKAGES sample_data: yes [installing] toolkits: yes [installing] tests: no [skipping due to configuration] toolkits_tests: no [skipping due to configuration] OPTIONAL BACKEND EXTENSIONS agg: yes [installing] tkagg: yes [installing; run-time loading from Python Tcl / Tk] macosx: no [Mac OS-X only] windowing: no [Microsoft Windows only] ] OPTIONAL PACKAGE DATA dlls: no [skipping due to configuration] ============================================================================ * The following required packages can not be built: * freetype * Try installing freetype with `apt-get install * libfreetype6-dev` and pkg-config with `apt-get * install pkg-config` ---------------------------------------- Command errored out with exit status 1: python setup.py egg_info Check the logs for full command output. ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement matplotlib==3.0.3 ERROR: No matching distribution found for matplotlib==3.0.3 由The C/C++ header for freetype2 (ft2build.h) could not be found,You may need to install the development package.报错日志可推测,是在开发环境缺少所依赖的freetype包,执行以下命令进行安装,具体日志如下: sudo apt-get install pkg-config sudo apt-get install libfreetype6-dev pip3 install matplotlib==3.0.3 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple Building wheel for matplotlib (setup.py) ... done Created wheel for matplotlib: filename=matplotlib-3.0.3-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl Stored in directory: /home/firefly/.cache/pip/wheels/8a/bb/44/9d6804fb3c73fc4f624e76721ed032411f725ac812b070b5b9 Successfully built matplotlib Installing collected packages: python-dateutil, pyparsing, kiwisolver, cycler, matplotlib Successfully installed cycler-0.10.0 kiwisolver-1.3.1 matplotlib-3.0.3 pyparsing-2.4.7 python-dateutil-2.8.1 成功安装了Matplotlib,可继续测试官方的yolo v3 demo。 3.5.7 安装PyTorch 因项目暂时用不上PyTorch,故先不安装,可参考下列链接进行编译安装。 四、测试过程 4.1 在python中测试各模块是否正常 venv) firefly@firefly:~/RKNN1.6$ python3 Python 3.7.10 (default, ) [GCC 7.5.0] on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> import h5py >>> h5py.__version__ '2.8.0' >>> import cv2 >>> import numpy >>> from rknn.api import RKNN >>>import tensorflow as tf >>>tf.__version__ >>>1.14.0 >>> 4.2 运行官方提供的demo,测试RKNN是否安装成功 (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.6/examples/tensorflow/ssd_mobilenet_v1$ python3 test.py Traceback (most recent call last): File "test.py", line 61, in ... ... File "/home/firefly/venv/lib/python3.7/site- packages/tensorflow/contrib/__init__.py", line 31, in from tensorflow.contrib import cloud ImportError: cannot import name 'cloud' from 'tensorflow.contrib' 出现报错,将/home/firefly/venv/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/contrib/init.py出错那行注释掉即可,并且,在下一句还需缩进,不然会提示以下错误代码: File "/home/firefly/venv/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/contrib/__init__.py", line 33 from tensorflow.contrib import cluster_resolver ^ IndentationError: expected an indented block 测试examplestensorflowssd_mobilenet_v1路径下的demo,发现报错日志: ... --> Init runtime environment ... E restore_signals, start_new_session, preexec_fn) E OSError: [Errno 12] Cannot allocate memory Init runtime environment failed 此时新开一个终端窗口,top检测导入模型时的系统资源占用情况,具体如下图: 初步判断是CPU和内存不足,导致RKNN初始化运行环境失败,按照官方文档Rockchip_Trouble_Shooting_RKNN_Toolkit_V1.4.0_CN.pdf的方法,对脚本进行修改,将rknn.build(do_quantization=True, dataset=’./dataset.txt’)行,改为rknn.build(do_quantization=False, dataset=’./dataset.txt’)具体如下: 可以输出处理图片结果,但帧率很低,推测可能是安装的tensorflow 1.14.0版本太高,和RKNN的兼容性不够,导致无法成功运行。 tflite下的demo均可运行成功,如下图所示: 4.3 在测试YOLO 官方demo时遇到的问题及解决方法 在运行yolo 官方的测试脚本时,发现一直停留在Downloading yolov3.weights…命令行,参考网上的文章,并查看测试脚本,yolov3.weights,方可进行下一步测试,而由于未知原因一直无法下载,将此链接放入迅雷中将yolov3.weights文件下载至本地,通过Xftpd软件上传至对应路径即可,在PC端测试的结果如下图: 总结 RKNN1.4.0版本 python3.7环境下安装tensorflow1.14.0版本可能还是存在兼容问题,在进行推理时开发板的系统资源不足导致无法运行,后续打算降到RKNN Toolkit 1.3.0版本,python 3.6环境下安装tensorflow 1.11.0版本,基本上可以运行官方提供的各个demo测试脚本。 部署过程中生成的whl包和下载的yolov3.weights文件如有需要可在下面链接自取,因为每个人的开发环境不同,相应的whl包不保证都能正常使用,对应的whl包仅可在RKNN1.4.0,python3.7环境下安装使用。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
937 浏览 0 评论
1138 浏览 1 评论
935 浏览 1 评论
2163 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 17:24 , Processed in 0.483854 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
