扬帆起航
本系列文章将试图实现,使用Web页面远程点亮led。具体包括: 在NodeMCU上搭建HTTP服务器,使其可以通过Web页面配置要接入的网络。 在配置页面可以显示附近中英网络名与信号强度。 使用MQTT协议与Node.js服务端的通信。 构建固件 这里推荐使用简单的云构建服务NodeMCU custom builds来定制自己的固件,只需要在该网站选择你需要的库,留下邮箱,不一会就能收到编译好的固件。 我选择了这些库:cjson,crypto,file,gpio,http,mqtt,net,node,pwm,tmr,uart,wifi 刷入固件 下载nodemcu-flasher的Release版本,注意操作系统位数。 连接NodeMCU到电脑,运行flasher。 在Config选项卡下,配置好自己固件的路径。 然后回到Operation下,点击Flash(F),稍等片刻即可。 上传代码 Uploading code同样提供了多种工具来上传代码与文件到NodeMCU。 推荐使用ESPlorer,需要Java环境。下载ESPlorer.zip。 解压后,运行ESPlorer.jar。 在ESPlorer窗口右上部,设置端口号。 点击Open,按下NodeMCU上的RST按钮重启。如果一切正常,会有这些输出: NodeMCU会在启动后立即运行init.lua,但是现在我们还没有上传这个文件。 用你喜爱的编辑器保存下面代码为init.lua。这些代码会使NodeMCU连接到一个AP(Access Point),通过修改第四行代码来配置SSID和密码。对于开放网络,使用空文本作为密码。 -- init.lua print('Setting up WIFI...') wifi.setmode(wifi.STATION) wifi.sta.config('MY_SSID', 'MY_PASSWORD') wifi.sta.connect() tmr.alarm(1, 1000, tmr.ALARM_AUTO, function() if wifi.sta.getip() == nil then print('Waiting for IP ...') else print('IP is ' .. wifi.sta.getip()) tmr.stop(1) end end) 保存后,点击ESPlorer窗口左下区域的Upload ...来上传。如果上传失败,尝试重启NodeMCU再试。 上传完毕后重启NodeMCU。如果一切正常,你将看到NodeMCU成功连入你的AP。 相关资源 你也可以在NodeMCU-Tutorial下载到本文的相关资源和代码。 |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1305浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 09:39 , Processed in 1.203604 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
