ESP8266和ESP32系类的nodemcu固件可谓为这些设备端的开发简直如虎添翼,使用lua语言来写语法简单高效,而且采用事件驱动的开发模型在也不用考虑中断等复杂的操作,下面我将介绍一种使用WSL来编译nodemcu固件的方法。首先编译固件有很多中有多种,有的是使用在线编译,有的使用docker威廉希尔官方网站
,有的使用虚拟机 ,在这里我强烈推荐使用WSL,不需要太多的花里胡哨的操作,直接本地编译本地。忍不住吐槽在线编译,刚开始编译没问题,编译多了发来的邮件有内容,没有下载地址,当时忙着使用着急不的行,后来第二天起床他又有了简直诡异。好了废话不多说直接开始。
首先安装WSl了,首先启动Linux子系统的: 点击确定后window会自动给你部署环境,部署完毕后重启,进入应用商店安装Ubuntu等 选择你喜欢的(其实很随意,最好你熟悉的,新手建议Ubuntu),直接安装,然后点击图标启动,或者输入bash。启动后会让你输入用户名和密码,就随意了 。然后最好更新,输入 sudo apt-get updete 更新完毕后直接安装编译所需要的依赖: sudo apt-get install makegit tar unzip srecord python python-pip python-serial gcc g++ 安装完后克隆源码 很建议把他克隆到你喜欢的位置,要不然你找不到位置,直接后边 加 mntd 这里以D盘为例, 然后完成后你应该就能在D盘看到你所要的固件了,你可以用linux下的解压uzio也可以使用windows下,反正解压就试了 然后进入根目录 为了测试你可以直接输入make 就可以,由于是Linux和widows都是可以访问的所以如果你要修改模块直接用windows打开文件修改即刻 模块修改在app/include 修改usr_module 即可: 需要哪个模块就把注释去掉即可,需要注意的是有些会有依赖,但是编译可能不会报错。修改后直接make (不放心可以使用make clean 后再修改然后make ) 编译成功后再bin下就可以看到固件已经生成了 然后既可以开心搞事情了!是不是很简单,很友好。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9612浏览 3评论
982浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 18:54 , Processed in 1.236326 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
