最近想做一个基于WIFI的智能开关,所以就买了这个开发板。今天刚那到手,在这之前从未接触过这个开发板还好有万能的度娘在;以下是对NodeMCU开发板烧写固件及连接WIFI过程的记录。
在开始之前需要准备两个软件,当然如果是通过USB连接的电脑,还需要系统上有USB转串口驱动才行。 flasher的下载地址也可以通过LuaLoader的Tools菜单中的下载flasher选项找到。 这两个软件都不需要安装就可以直接运行,其中flasher可以用来烧写固件,LuaLoader可以连接WIFI。 烧写固件: 首先通过USB将开发板与电脑相连并找到开发板的端口号,我的是COM3,连接好以后开发板上的蓝色的LED等会闪跃几下,这个时候按住开发板上的FLASH按钮和RST按钮,带LED等闪跃之后就可以松开了,接下来就直接打开flasher进行烧写就行了。除了选择以下COM其他不需要修改直接点击flash按钮进行烧写就可以。 烧写完后重新插拔一下USB就可以了。 连接WIFI: 打开LuaLoader 选择settings>comm port settings 只需修改“port”和波特率就可以,点击“OK” 选择settings>open com3连接开发板 已经连接到了开发板。 连接WIFI: 在画圈的地方输入WIFI的名称和密码后点击“Set AP”即可连接WIFI,点击“Get IP”即可获取开发板的ip地址。 |
890 浏览 0 评论
3336 浏览 9 评论
3013 浏览 16 评论
3506 浏览 1 评论
9098 浏览 16 评论
1217浏览 3评论
631浏览 2评论
620浏览 2评论
2361浏览 2评论
1927浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 03:37 , Processed in 1.049902 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
