一、红外nec协议
红外遥控的编码目前广泛使用的是:NEC Protocol的PWM(脉冲宽度调制)和Philips RC-5 Protocol的PPM(脉冲位置调制),而美的空调大多采用nec协议的R0d电控功能。 NEC协议的特征: 1、8位地址和8位指令长度; 2、地址和命令两次传输;(确保可靠性) 3、PWM脉冲宽度调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”; 4、载波频率为38KHz 5、推荐载波占空比为1/3至1/4。 以上资料转载自: nec资料. 6、码位定义如下 综上所述也就是说: 先产生38khz、1/3占空比的载波如下: 加上 等于 这里是低电平时发送38khz载波,高电平不发送(低电平)。 二、R05d电控 美的采用的时R05d电控协议,与普通的nec协议有些不同,所以不能用网上买的nec红外模块控制,也不能解码。 1、编码规范如下(一般情况): L,A,A’,B,B’,C,C’, S, L,A,A’,B,B’,C,C’ 第一帧与第二帧相同(L,A,A’,B,B’,C,C与L,A,A’,B,B’,C,C’) L为引导码 S为分隔码 A为认别码(A=10110010,预留方案时A=10110111) A’为A的反码(01001101) B’为B的反码 C’为C的反码 B、C码都是8个位的码,里面储存着风速、模式、温度、关机(关机命令固定 B=0111 1011 , C=1110 0000(无定时信息情况))命令,例如B含义如下: [tr]风速B7 B6 B5(高三位)[/tr]
2、 实例 拿关机码来说按照编码规范 “ L,A,A’,B,B’,C,C’, S, L,A,A’,B,B’,C,C’ ” 其中A、B、C均是固定值 A:10110010,B=0111 1011,C=1110 0000 L10110010 01001101 01110100 10000100 11100000 00011111 S L10110010 01001101 01110100 10000100 11100000 00011111 按照上述规则,则发送的信号是这样的 红条是很密集38khz信号。 三、编程 首先要生成38khz载波,我用的是使用定时器生成pwm波。 至于怎么生成最后的信号,我看过一些文章用的是外部发射电路,而我是直接用单片机延迟和控制pwm波占空比达到目的。 例如要发’1‘信号: 程序如下: TIM_SetCompare2(TIM3,1895/3); (占空比1/3) delay_us(540); (540us高频) TIM_SetCompare2(TIM3,0); (占空比0,就是低电平) delay_us(1620); (1.62低电平) |
3419 浏览 0 评论
3388 浏览 9 评论
3079 浏览 16 评论
3564 浏览 1 评论
9219 浏览 16 评论
1326浏览 3评论
684浏览 2评论
684浏览 2评论
2430浏览 2评论
1995浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 21:19 , Processed in 1.180998 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
