红外线的光谱位于红色光之外,波长是0.76~1.5μm,比红光的波长还长。红外遥控是利用红外线进行传递信息的一种控制方式,红外遥控具有抗干扰,电路简单,容易编码和解码,功耗小,成本低的优点。红外遥控几乎适用所有家电的控制。
红外遥控系统的主要部分为调制、发射和接收。 1.调制 红外遥控是以调制的方式发射数据,就是把数据和一定频率的载波进行“与”操作,这样既可以提高发射效率又可以降低电源功耗。调制载波频率一般在30khz到60khz之间,大多数使用的是38kHz,占空比1/3的方波,如图2所示,这是由发射端所使用的455kHz晶振决定的。在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。 2.发射系统 红外线通过红外发光二极管(LED)发射出去,红外发光二极管(红外发射管)内部构造与普通的发光二极管基本相同,材料和普通发光二极管不同,在红外发射管两端施加一定电压时,它发出的是红外线而不是可见光。 3.一体化红外接收头 红外接收头的种类很多,引脚定义也不相同,一般都有三个引脚,包括供电脚,接地和信号输出脚。 在串行通讯里,我们经常谈及‘mark’和‘space’标记。‘space’是个默认信号,是指发射管关闭状态,在‘space’期间,红外光不被发射。反之在‘mark’状态期间,红外光以特定的频率脉冲形式发射。在接收端,一个‘space’信号以高电平方式重现输出。反之一个‘mark’信号便是以低电平方式重现。请注意,这里的‘mark’和‘space’不是我们需要发送的状态1和0。‘mark’和‘space’以及1和0之间的真正关系取决于被应用的协议。 红外发射信号的引导码是由引导码由“9ms mark + 4.5ms space”构成,表示一组键码的开始。逻辑“1”由“560us mark + 1690 space”组成,symbol period 为2.25ms;逻辑“0”由“560us mark + 560us space”组成,symbol period 为 1.12ms。 本产品采用NEC通信格式,一串数据是32位数据,8位地址8位命令以及各自的反码 接收数据的格式为:起始信号+用户码+用户反码+数据码+数据反码+结束信号 用户码就是custom,用户码为前八位是0x00和其反码0xFF 我们编写其红外接收程序主要是依据上述NEC出通讯编码格式编写,下面是程序部分。 程序分析: 我们在globalvariable.h中对红外数据接收引脚进行定义: //红外遥控,红外接收器数据线,外部中断 PD10 #define IRIN_PIN GPIO_Pin_10 #define IRIN_GPIO GPIOD #define IRIN_PORTSOURCE GPIO_PortSourceGPIOD #define IRIN_PINSOURCE GPIO_PinSource10 #define IRIN_EXITLINE EXTI_Line10 #define IRIN_IRQCH EXTI15_10_IRQn #define IRIN GPIO_ReadInputDataBit(IRIN_GPIO, IRIN_PIN)//读GPIO_PIN_10的电平,如果为高则为1,低为0 我们对红外模块部分建立一个文件IRControl.c(infrared radiation)和一个头文件IRControl.h #ifndef __IRCTROL_H_ #define __IRCTROL_H_ #include "stm32f10x.h" extern unsigned char ir_rec_flag;//接收数据标志位 1 有新数据 0 没有 extern char ctrl_comm;//控制指令 extern unsigned char continue_time; void IRCtrolInit(void); void IRIntIsr(void); #endif IRControl.c 其次利用定时器TIM3产生一个1微妙的延时,因此在IRControl.c配置定时器中断时可进行如下配置: #include "IRCtrol.h" #include "interface.h" unsigned char ir_rec_flag=0;//接收数据标志位 1 有新数据 0 没有 unsigned char IRCOM[3];//定义数组存放四个数据 void Time3Init(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (72 - 1);//72M / 72 = 1us TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); } //定时器TIM3产生1us 延时 void DelayUs(vu32 nCount) { u16 TIMCounter = nCount; TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); TIM_SetCounter(TIM3, TIMCounter); while (TIMCounter>1) { TIMCounter = TIM_GetCounter(TIM3);//得到计数器的值 } TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); } 在IRControl.c中进行外部中断配置: /********************外部中断配置 红外遥控配置************************/ void IRCtrolInit(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;//定义一个外部中断相关的结构体 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定义一个中断的结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IRIN_PIN;//配置使能GPIO管脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//配置GPIO模式,输入上拉 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//配置GPIO端口速度 GPIO_Init(IRIN_GPIO , &GPIO_InitStructure); GPIO_EXTILineConfig(IRIN_PORTSOURCE , IRIN_PINSOURCE); EXTI_InitStructure.EXTI_Line = IRIN_EXITLINE;//将对应的GPIO口连接到中断线上 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//中断事件类型,下降沿 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//选择模式,中断型 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能该中断 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//将配置好的参数写入寄存器 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //阶级为0,不可嵌套 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = IRIN_IRQCH;//打开PINA_8的外部中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//主优先级0,最高 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级,最低 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能该模块中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //中断初始化,将结构体定义的数据执行 Time3Init(); } /********************延时0.14毫秒************************/ void DelayIr(unsigned char x) { while(x--) { DelayUs(140); } } /********************红外数据接收函数************************/ void IRIntIsr(void) { unsigned char j,k,N=0; //检测误传输信号 DelayIr(15);//任意的延时时间 if (IRIN==1) //读端口PD10数据为1,确认接收到信号 { return; } continue_time = 40;//连发信号,该程序在main.c中,表示指令持续 40*5 = 200ms 无指令停车。5毫秒是tick_5ms产生。 //意思是我的PD10开始检测到了高电平信号,但是超过200毫秒没有别的信号进来,就让小车停车。 //确认IR信号出现 while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。这么写的很有意思,因为起始码是一个持续9毫秒低电平信号,我们默认它产生,此时的IRIN为0,那么对其取反就是检测其是否为高电平,一举两得。 { DelayIr(1); } for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据 { for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位 { while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。可以理解为起始码为9毫秒低电平和4.5毫秒高电平组成,4.5毫秒高电平结束后就是用户码和数据码,而用户码和数据码的1是由0.65毫秒低电平和0356毫秒的高电平组成(共1.125毫秒),逻辑0则是由0.56毫秒低电平和1.69毫秒高电平组成(共2.25毫秒)。 { DelayIr(1); } while (!IRIN) //等IR变为高电平 { DelayIr(1); } //计算IRIN高电平时长,用以确定是逻辑0还是1。 while(IRIN) { DelayIr(1); N++; if (N>=30) //超过4.2毫秒自动退出 { return; } } //根据计时长短进行二进制识别 IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //最高位右移一位,数据最高位补“0”, if (N>=8) { IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80; } //如果大于8*0.14=1.12毫秒,数据最高位补“1”否则 N=0;//重新对N赋值 }//end for k }//end for j k = ~IRCOM[3];//数组计数从0开始,所以数组中的3代表对第四位的数据取反,第四位是数据为的取反,故对数据位反码取反就是数据码本身。 if (IRCOM[2] != k)//对数据进行较验,如果数据码不等于数据反码取反,则退出。 { return; } //指令转换 switch(IRCOM[2])//读取数据码 { case 0x46: ctrl_comm = COMM_UP;break; case 0x15: ctrl_comm = COMM_DOWN;break; case 0x44: ctrl_comm = COMM_LEFT;break; case 0x43: ctrl_comm = COMM_RIGHT;break; case 0x40: ctrl_comm = COMM_STOP;break; default : return; } ir_rec_flag = 1; } 主函数main.c: char ctrl_comm = COMM_STOP;//控制指令 unsigned char continue_time=0; int main(void) { delay_init(); GPIOCLKInit(); IRCtrolInit(); TIM2_Init(); MotorInit(); while(1) { if(tick_5ms >= 5)//5ms { tick_5ms = 0; tick_200ms++; if(tick_200ms >= 40) { tick_200ms = 0; } continue_time--;//200ms 无接收指令就停车 if(continue_time == 0) { continue_time = 1; CarStop(); } if(ir_rec_flag == 1)//接收到红外信号 { ir_rec_flag = 0; switch(ctrl_comm) { case COMM_UP: CarGo();break; case COMM_DOWN: CarBack();break; case COMM_LEFT: CarLeft();break; case COMM_RIGHT: CarRight();break; case COMM_STOP: CarStop();break; default : break; } } } } } |
3307 浏览 9 评论
2985 浏览 16 评论
3488 浏览 1 评论
9045 浏览 16 评论
4078 浏览 18 评论
1166浏览 3评论
600浏览 2评论
589浏览 2评论
2324浏览 2评论
1889浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-14 04:14 , Processed in 1.283905 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
