外出旅行的时候经常会出现因为没控制住的买买买而导致行李超重,超出免托运行李额的重量,然后不得不另外掏钱托运行李。所以很多人为了避免这种情况发生就会带一个小巧的行李秤出门,在收拾行李后称量看时候有超过托运额。
行李秤的体积只有手掌宽度大小,是一个长方形的秤体,平时外带出门也不怎么占空间,很是实用。它可以称重50KG左右的量程,并做到0.1KG的精度,帮助人们精准测量行李重量。 行李秤由传感器、高精度ADC芯片、主控芯片及LED显示屏组合而成。ADC芯片将传感器中所获取的数据通过模拟转换为数字显示在LED屏上面,让人直观获取数据信息。而主控芯片操控电路完成电子元器件之间的工作运行,协助行李秤称重精度与数据的实现。 行李秤芯片以CSU18M88为主控芯片,它是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器。 行李秤芯片CSU18M88的芯片特性: 37位双向I/O口 内置10位SAR ADC 4×20/6x18的LCD驱动 可选择两种不同的LCD驱动波形 可选择不同的偏置电压产生方式 2个外部中断 内置8路单端输入的10位ADC,PT1.0、PT1.1、PT2.0~PT2.3、PT2.6、PT2.7 具有RTC功能,可以显示年、月、日、星期、小时、分、秒 两路Uart 1路I2C、1路SPI |
2407 浏览 0 评论
3341 浏览 9 评论
3019 浏览 16 评论
3514 浏览 1 评论
9116 浏览 16 评论
1238浏览 3评论
635浏览 2评论
626浏览 2评论
2372浏览 2评论
1936浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 15:03 , Processed in 0.975305 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
