IR红外编程原理 IR NEC 协议 协议特征
我们定义脉冲560µS为脉冲基本宽度T;根据脉冲时间长短来解码。推荐载波占空比为1/3至1/4:(1) Logic “1” 位宽为2.25ms,脉冲时间560us(T + 3T); (2) Logic “0” 位宽为1.12ms,脉冲时间560us(T + T)。 (3 ) 重复码: 位宽为11.25ms,脉冲时间9ms(16T + 4T)。 协议格式 [tr]18888[/tr]
NEC协议格式如下图所示: 以上是一个正常的序列,也可能存在一种情况:一直按着1个键,此时发送的是以110ms为周期的重复码,即发送一次命令码之后,不会再次发送命令码,而是每隔110ms时间,发送一段重复码。如下图:在这里插入图片描述需要注意的是:红外一体接收头为了提高接受灵敏度,输入高电平,其输出的是相反的低电平。 编写驱动程序 红外驱动采用字符设备驱动模型,通过杂项设备注册。 入口函数 static int __init test_init(void) { int ret; ret = misc_register(&gec3399_irda_misc); //注册字符设备 if(ret < 0) { printk("misc register errorn"); goto err0; } init_waitqueue_head(&irda_wait); //等待队列初始化 //中断申请,下降沿有效,中断处理函数irq_func。 ret = request_irq(gpio_to_irq(IR_IO), irq_func, IRQF_TRIGGER_FALLING, "myir", NULL); if (ret < 0) goto err1; printk("IR driver is OK rn"); return 0; err1: misc_deregister(&gec3399_irda_misc); err0: return ret; } 杂项设备 static struct miscdevice gec3399_irda_misc = { .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR, .fops = &gec3399_irda_fops, .name = "irda_drv", }; //混杂设备结构体定义和初始化 文件操作集 static const struct file_operations gec3399_irda_fops = { .owner = THIS_MODULE, .read =gec3399_irda_read, .poll = gec3399_irda_poll, }; //文件操作集合 读取函数 通过这个read接口函数把读取到的数据上报给用户层 ssize_t gec3399_irda_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *off) { int ret; wait_event_interruptible(irda_wait, irda_pressed); //等待按键按下 ret = copy_to_user(buf,irda_data,4); //拷贝到用户空间 if(ret != 0) { printk("No infrared is receivedn"); len = -EFAULT; } irda_pressed = 0; memset(irda_data,0,4); return len; } POLL机制 static unsigned int gec3399_irda_poll( struct file *file,struct poll_table_struct *wait) { unsigned int mask = 0; poll_wait(file, &irda_wait, wait); if (irda_pressed){ mask |= POLLIN | POLLRDNORM; return mask; } return 0; } 中断处理函数 irqreturn_t irq_func(int irqno, void *arg) { long long now = ktime_to_us(ktime_get()); unsigned int offset; int i, j, tmp; if (!flag) //数据开始 { flag = 1; prev = now; return IRQ_HANDLED; } offset = now - prev; prev = now; //第一步:判断引导码 if ((offset > 13000) && (offset < 14000)) //判断是否收到引导码,引导码13.5ms { num = 0; return IRQ_HANDLED; } //不是引导码时间,数据位时间 if (num < 32) times[num++] = offset; if (num >= 32) { for (i = 0; i < 4; i++) //共4个字节 { tmp = 0; for (j = 0; j < 8; j++) //每字节8位 { if (times[i*8+j] > 1800) //如果数据位的信号周期大于1.8ms, 则是二进制数据1 tmp |= 1< irda_data = tmp; //printk("%02x ", tmp); } //printk("%xn",*(int*)irda_data); wake_up_interruptible(&irda_wait); //唤醒等待队列 irda_pressed = 1; flag = 0; //重新开始帧 } return IRQ_HANDLED; } 完整驱动代码 //头文件来源于linux内核源码 #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include //红外接收头,三个引脚 // 三个引脚向下, 突出的半圆面向自己,从左往右引脚分别是: 数据脚(接IO口), 地线(gnd), 电源线(vcc, 3.3v) // 红外接收头的数据脚接的是PL11 #define IR_IO (32*0 + 8*0 + 6) int flag = 0; //表示数据帧的开始 int num = 0; //表示数据帧里的第几位数据 static long long prev = 0; //记录上次的时间 unsigned int times[40]; //记录每位数据的时间 static wait_queue_head_t irda_wait; static int irda_pressed = 0; //按键响应,初始为不响应 char irda_data[4] = {0}; ssize_t gec3399_irda_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *off) { int ret; wait_event_interruptible(irda_wait, irda_pressed); //等待按键按下 ret = copy_to_user(buf,irda_data,4); //拷贝到用户空间 if(ret != 0) { printk("No infrared is receivedn"); len = -EFAULT; } irda_pressed = 0; memset(irda_data,0,4); return len; } irqreturn_t irq_func(int irqno, void *arg) { long long now = ktime_to_us(ktime_get()); unsigned int offset; int i, j, tmp; if (!flag) //数据开始 { flag = 1; prev = now; return IRQ_HANDLED; } offset = now - prev; prev = now; if ((offset > 13000) && (offset < 14000)) //判断是否收到引导码,引导码13.5ms { num = 0; return IRQ_HANDLED; } //不是引导码时间,数据位时间 if (num < 32) times[num++] = offset; if (num >= 32) { for (i = 0; i < 4; i++) //共4个字节 { tmp = 0; for (j = 0; j < 8; j++) //每字节8位 { if (times[i*8+j] > 1800) //如果数据位的信号周期大于2ms, 则是二进制数据1 tmp |= 1< irda_data = tmp; //printk("%02x ", tmp); } //printk("%xn",*(int*)irda_data); wake_up_interruptible(&irda_wait); //唤醒等待队列 irda_pressed = 1; flag = 0; //重新开始帧 } return IRQ_HANDLED; } static unsigned int gec3399_irda_poll( struct file *file,struct poll_table_struct *wait) { unsigned int mask = 0; poll_wait(file, &irda_wait, wait); if (irda_pressed){ mask |= POLLIN | POLLRDNORM; return mask; } return 0; } static const struct file_operations gec3399_irda_fops = { .owner = THIS_MODULE, .read =gec3399_irda_read, .poll = gec3399_irda_poll, }; //文件操作集合 static struct miscdevice gec3399_irda_misc = { .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR, .fops = &gec3399_irda_fops, .name = "irda_drv", }; //混杂设备结构体定义和初始化 static int __init test_init(void) { int ret; ret = misc_register(&gec3399_irda_misc); //注册字符设备 if(ret < 0){ printk("misc register errorn"); goto err0; } init_waitqueue_head(&irda_wait); //等待队列初始化 ret = request_irq(gpio_to_irq(IR_IO), irq_func, IRQF_TRIGGER_FALLING, "myir", NULL); if (ret < 0) goto err1; return 0; err1: misc_deregister(&gec3399_irda_misc); err0: return ret; } static void __exit test_exit(void) { misc_deregister(&gec3399_irda_misc); free_irq(gpio_to_irq(IR_IO), NULL); } module_init(test_init); module_exit(test_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); 测试代码 #include #include #include #include #include #include #include #include int fd_irda; char irda_data[4] = {0}; int main(void) { int ret; fd_irda = open("/dev/irda_drv", O_RDWR); if(fd_irda < 0) { perror("open irda driver"); return -1; } struct pollfd pollfd_irda = { .fd = fd_irda, .events = POLLIN|POLLRDNORM, }; while(1) { ret = poll(&pollfd_irda,1,0); if(ret < 0) { perror("poll key drivern"); } else if(ret > 0) { ret = read(fd_irda,irda_data,4); if(ret<0) { perror("read errorn"); return -1; } printf("%xn",*(int*)irda_data); } else{ printf("poll wait time out n"); } } close(fd_irda); return 0; } Makefile文件 obj-m += irda_drv.o KERNELDIR:=/file/RK3399Pro/rk3399pro_git_repo/kernel PWD:=$(shell pwd) default: $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules test: aarch64-linux-gnu-gcc irda_test.c -o irda_test clean: rm -rf *.o *.order .*.cmd *.ko *.mod.c *.symvers *.tmp_versions 测试步骤 编译源码 在ubuntu中输入: make 得到驱动目标文件irda_drv.ko 输入: make test 得到测试目标文件:irda_test 加载驱动 在开发板命令终端输入: insmod irda_drv.ko 执行测试程序 在开发板命令终端输入: chmod 777 irda_test ./irda_test 实验现象 读取到NEC格式的遥控器的编码。 |
355 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】自行转换大模型失败,搞一个语音小智玩玩吧.
219 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】使用rkllm运行DeepSeek的服务模式体验
862 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】DeepSeek 部署及测试
2387 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】RKNN 推理测试与图像识别
1920 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-2 04:50 , Processed in 0.498744 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
