扫一扫,分享给好友
sudo apt-get upgrade出现not upgraded的解决办法是什么? 怎样去解决sudo apt-get upgrade出现dpkg的问题呢? |
1. sudo apt-get upgrade 出现 not upgraded 解决办法(0 upgraded,0 newly installed,0 to remove and 23 not upgraded)
执行 $ sudo apt-get dist-upgrade 2. sudo apt-get upgrade 出现dpkg:error processing package rsyslog (–configure)解决办法 通过执行以下命令有效解决该问题: $ sudo mv /var/lib/dpkg/info/ /var/lib/dpkg/info_old/$ sudo mkdir /var/lib/dpkg/info/$ sudo apt-get update$ sudo apt-get -f install$ sudo apt-get update $ sudo apt-get upgrade 注:如果依然存在问题,请查询Ubuntu系统默认python版本,一般如果修改过默认版本,修改回python2.7原始默认版本即可) |
194 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
411 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1639 浏览 0 评论
1058 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3475 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 15:23 , Processed in 0.361183 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
