Firefly基于RK3399Pro处理器,推出了AI核心板Core-3399Pro-JD4,芯片采用了CPU+GPU+NPU的硬件结构,具有高算力、高效能等特点。核心板可灵活的应用在AI项目中,以模块的方式加速项目落地。
RK3399Pro人工智能处理器 RK3399Pro人工智能芯片,采用了ARM双核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小核处理器架构,主频高达1.8GHz,集成Mali-T860 MP4 四核图形处理器。片上集成了AI神经网络处理器NPU,支持8Bit/16Bit运算,运算性能高达3.0TOPs,具备高性能、低功耗、开发易等优势,满足视觉、音频等各类AI应用。 Firefly高性能AI核心板 Firefly六核高性能AI核心板Core-3399Pro-JD4,板载RK3399Pro处理器,兼容多种AI框架,支持TensorFlow Lite/Android NN API,AI软件工具支持对Caffe / TensorFlow模型的导入及映射、优化;拥有强大的硬解码能力,支持DP1.2、HDMI 2.0、MIPI-DSI、eDP 多种显示输出接口,支持双屏同显/双屏异显;拥有I2C、SPI、UART、ADC、PWM、GPIO、PCIe、USB3.0、I2S(支持8路数字麦克风阵列输入)等丰富的扩展接口。 组合william hill官网 主板 Core-3399Pro-JD4核心板与底板组合,构成完整的高性能william hill官网 主板,扩展接口更丰富,性能更强大,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地。 Core-3399Pro-JD4核心板适用于集群服务器、高性能计算/存储、计算机视觉、边缘计算、商显一体设备、医疗健康设备、自动售货机、工业电脑等各AI应用领域。 |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】CPU部署DeekSeek-R1模型(1B和7B)
591 浏览 0 评论
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
987 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1675 浏览 1 评论
3672 浏览 0 评论
2149 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 03:18 , Processed in 1.240491 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
