一.入手准备
1. 首先手上需要有Core-399Pro-JD4 核心板和底板套餐 src="https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/97/pYYBAGIDrVGAaNwfAAK88cmRoUo483.jpg" > 根据自己的需求选择单独选择核心板或核心板加底板的方式,需要快速上手可以选择第二种方式,简单快捷,开发溜溜滴。 2.外设设备 USB 摄像头,USB鼠标,显示器,双公头USB线 3.准备一枚靓仔或靓女 可上镜识别到即可,哈哈 二.固件要求 1.升级Core-3399Pro-JD4最新版本的固件,可支持Rock-X SDK 2.如果觉得升级固件麻烦,可以单独升级NPU固件,固件和升级方式如下 解压NPU的压缩后有两个文件,分别是boot.img和npu_transfer_proxy 然后使用adb 把这两个文件push到对应的路径下: adb root adb remount adb push boot.img /vendor/etc/firmware/npu_fw/boot.img adb push npu_transfer_proxy /vendor/bin/npu_transfer_proxy adb reboot 步骤看起来有点多,但是内容很简单,重启后就可以支持Rock-X SDK 三. apk的安装使用 1.找个人脸识别的apk先运行看看效果 2.安装方式 点击settings->Connected devices->Connect to PC 然后使用adb install -r face_demo.apk 就可以安装成功 在app界面下有个RockX的图标,点击就可以进入apk看到效果。 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:44 , Processed in 0.681985 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
