概述
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32 的定时器,除了 TIM6 和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。 STM32 的输入捕获,简单的说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA 等。 N是滤波长度 在检测到一次目标电平后再以采样频率连续采集N次如果N次结果都是相同则为一次有效触发 捕获到后可以将通道1映射到通道2,或者从通道2映射到通道1(通道3、4同样 1、2不能映射到3、4上 同样3、4也不能映射到1、2上) Fck_int是定时器的输入频率 Fdts是根据TIMx_CR1 的 CKD[1:0]的设置来确定的 流程
备注 调整输入捕获极性时使用TIM_OC1PolarityConfig函数 没有TIM_IC1PolarityConfig 最终操作的都是同一个寄存器 且TIM_OCPolarity_Low和TIM_ICPolarity_Falling值相同 |
3410 浏览 0 评论
3383 浏览 9 评论
3069 浏览 16 评论
3558 浏览 1 评论
9202 浏览 16 评论
1319浏览 3评论
678浏览 2评论
673浏览 2评论
2423浏览 2评论
1986浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 13:52 , Processed in 1.283849 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
