I2C总线硬件简单,资源消耗少,只有时钟和数据线。协议设计精巧、易用、灵活;可以传输数据、指令、地址,因此使用广泛,现在几乎所有的MCU及各种控制器都集成了I2C总线。本文章主要介绍I2C接口LCD在STM32环境下的调试方法。
硬件资源 —LCD:RSCG12864B(内建字库、支持基础图形绘制、图片存储功能) —MCU:STM32F103C8T 控制原理 —此例用STM32F103C8T的I2C1控制RSCG12864B —PB7(SDA)连接RSCG12864B的SDA,PB6(SCL)连接RSCG12864B的SCL —RSCG12864B内部自带复位信号,同时支持通过RST硬件复位。 —RSCG12864的BUSY信号为忙反馈信号,可连接MCU的任意IO口判断处理。如果画面更新频率不高的话,此信号悬空处理即可。A0,A1为地址信号,具体详见产品手册。 程序设计 —此例介绍采用“STM32CubeMX”工具(下载地址https://www.st.com:)生产项目文件,并在项目文件中添加RAYLID提供的应用库,实现对LCD控制的方法。 —项目程序生成步骤 1:打开“STM32CubeMX”-->File-->New Project 2.选择MCU型号 3.配置参数 4.项目设置 5.Library类型选择 6.点击“GENERATE CODE”生成项目文件,将“RSCG12864B.c”拷贝至项目文件夹的“Src”目录下,将“RSCG12864.h”拷贝至项目文件夹的“Inc”目录下。 7.用IDE打开新建的项目文件,并添加“RSCG16864B.c”,在main.c文件头添加“#include "RSCG12864B.h",如果在此项目其它程序文件中用到LCD API,用同样的方法引用库函数。 8开始添加显示代码,此例主要介绍应用方法说明,直接在main函数里添加应用代码,参考如下 |
3479 浏览 0 评论
3420 浏览 9 评论
3100 浏览 16 评论
3586 浏览 1 评论
9278 浏览 16 评论
1443浏览 3评论
710浏览 2评论
719浏览 2评论
2512浏览 2评论
2028浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-3 03:09 , Processed in 1.234627 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
