Tir-RK3399+movidius 是一款基于瑞芯微RK3399和Movidius的一款AI深度学习评估板。在性能上,瑞芯微RK3399CPU采用big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72加四核Cortex-A53。MA2450是目前唯一的商业解决方案,有超紧凑的外形、高性能、高效率的特点,可以进行复杂的神经网络计算,其算力相当于Nvidia TX1级别。 两者互相配合解决了低功耗下的高算力问题。 ◆ 可搭载Movidius神经元计算棒、4G通信模块 ◆ 支持4K VP9、4K 10bits H265/H264视频解码(60fps),双VOP显示 ◆ 支持Android7.1.2,Lubuntu 16.04操作系统 ◆ Rockchip RK3399 CPU,双核A72@2GHz+四核A53@1.4GHz ◆ 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,DX11,支持AFBC ◆ 1G Bytes DDR3 ◆ 8G Bytes eMMC ◆ Movidius 600MHz Myriad-2 SoC ◆ 1路HDMI输出 ◆ 1路USB 2.0 接口 ◆ 1路USB TYPE C ◆ 1路10/100/1000Mbps以太网接口 ◆ 1路TF卡 ◆ 1路SATA接口 ◆ GPIO IN*1,GPIO OUT*2 ◆ CAN总线 ◆ RS-422&RS-485&RS-232 ◆ 1路mini PCIe接口,可接Movidius神经元计算棒 ◆ 1路UART调试串口 ◆ RK3399尺寸:145mm*130mm*25mm;重量:110g ◆ Movidius板尺寸:35mm*28mm*7mm;重量:5g ◆ 工作温度:0℃~ +70℃ ◆ 工作湿度:10%~80% ◆ 直流电源供电,电压+12V@3A ◆ 功耗:≤20W ◆ 智能机器人 ◆ 人脸识别 ◆ AR/VR设备 ◆ 家庭影音 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:20 , Processed in 0.652730 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
