mpp介绍
MPP是Rockchip提供的媒体处理软件平台,适用于Rockchip芯片系列。它屏蔽了有关芯片的复杂底层处理,屏蔽了不同芯片的差异,为使用者提供了统一的视频媒体统一接口。如果想达到最好的效果,必须要通过librockchip_mpp来直接编码实现编解码。 我们可以通过gstreamer和ffmpeg的mpp插件来使用mpp硬件加速,但是这两种应用程序都会因为兼容api的原因,徒增几次无用的帧拷贝动作,并且使用的都是虚拟地址。我们知道纯物理连续地址的硬件操作是非常快的,转到虚拟地址后效率就会降低。如果想榨干芯片的性能,开发最完美的代码,纯连续的物理Buffer和mpp是离不开的。 Mpp的API思路其实跟目前绝大多数的编解码库是一致的,都是queue/dequeue的队列操作方式,先设置好编解码状态,然后不停的queue/dequeue input/output buffer就可以实现编解码控制了。如果大家熟悉FFMPEG,那学习MPP会非常容易,MPP和FFMPEG的api非常相像。 Mpp库自带了编解码的sample,但是相关文档和注释较少,本文在原有semple的基础上添加了注释,并将部分功能封装成型。 mpp开发环境配置
mpp_enc_test:读取和打印MPP库的版本信息。 mpp_dec_test:测试内核的内存分配器是否正常。 mpp_info_test:读取和打印MPP库的版本信息。 mpp_buffer_test:测试内核的内存分配器是否正常。 mpp_mem_test:测试C库的内存分配器是否正常。 mpp_runtime_test:测试一些软硬件运行时环境是否正常。 mpp_platform_test:读取和测试芯片平台信息是否正常。 我们可以测试运行mpp_dec_test来判断mpp安装情况: 其中 -i:输入文件; -o:输出文件; -w:图像宽度; -h:图像高度; -t:码流类型; -f:输出帧类型; -n:输出帧数; 按照上述输入即可进行解码测试。 这样mpp就算配置完成了,下一篇博客我们将讲解如何使用mpp进行视频编码。 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:28 , Processed in 0.709532 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
