mkdir Rk3399Pro_Android-8.1
tar zxvf Rk3399Pro_Android8.1_SDK_Beta_V0.1_20181225.tgz -C Rk3399Pro_Android-8.1 cd Rk3399Pro_Android-8.1 //同步更新代码 .repo/repo/repo sync -l ############## Uboot build ############ cd u-boot make rk3399pro_defconfig /rk3399pro_defconfig 文件是u-boot配置文件里面各个功能宏的定义文件路径在Rk3399Pro_Android-8.1u-bootconfigsrk3399pro_defconfig ./make.sh ############## Kernel build ############ cd Rk3399Pro_Android-8.1/kernel make ARCH=arm64 rockchip_defconfig -j8 rockchip_defconfig 文件是kernel配置文件里面各个功能宏的定义,文件路径在Rk3399Pro_Android-8.1kernelarcharm64configsrockchip_defconfig make ARCH=arm64 rk3399pro-evb-v10.img -j12 rk3399pro-evb-v10.img文件是编译的dts文件,路径在Rk3399Pro_Android-8.1kernelarcharm64bootdtsrockchiprk3399pro-evb-v10.dts 出现/bin/sh: 1 lz4c 解决/bin/sh: lz4c: 未找到命令 LZ4是一种压缩算法,解决方法如下: 安装lz4: sudo apt-get update sudo apt-get install liblz4-tool 重新编译 ok ############## Android build ############ source build/envsetup.sh 配置编译环境 lunch rk3399pro-userdebug rk3399pro-userdebug表示编译版本为用户调试版本 make -j12 ./mkimage.sh |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2352 浏览 0 评论
2753 浏览 1 评论
2239 浏览 1 评论
3573 浏览 1 评论
4332 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-22 23:49 , Processed in 0.542152 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
