一、问题
最近遇到一个问题,detain10系统下,桌面右下角的“双显示器”的网络图标不见,哎,不知道怎么连wifi了,怎么办?摸索了一会,没找到如何让添加上,但有急着要联网,怎么办? 方法还是有的,方法如下 二、解决方法 ● 查看网络设备列表 $ nmcli dev 注意,如果列出的设备状态是 unmanaged 的,说明网络设备不受NetworkManager管理,你需要清空 /etc/network/interfaces下的网络设置,然后重启 ● 开启WiFi $ nmcli r wifi on ● 扫描附近的 WiFi 热点(此步骤,我省去了,因为我知道我需要连的wifi名称) $ nmcli dev wifi ● 连接到指定的 WiFi 热点 $ nmcli dev wifi connect "SSID" password "PASSWORD" ifname wlan0 在连接的时候需要将 SSID和 PASSWORD 替换成实际的 WiFi名称和密码。 如: nmcli dev wifi connect “duolun” password “123” ifname wlan0 连接成功后,下次开机,WiFi 也会自动连接。 三、总结与分析 如果你的USB WiFi无法正常工作, 大概率是因为文件系统里缺少了对应的USB WiFi固件。对于Debian系统, 可以在Debian-WiFi里找到并安装USB WiFi芯片的固件。而对于Ubuntu系统, 则可以通过下列命令安装所有的USB WiFi固件: $ apt-get install linux-firmware 一般情况下, 各种WiFi芯片的固件都存放在/lib/firmware目录下。 |
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
775 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1569 浏览 1 评论
3101 浏览 0 评论
1884 浏览 0 评论
2359 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-19 13:33 , Processed in 2.167907 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
