寄存器地址名称映射
写在前面: 对于MCU,一切低层配置都是配置寄存器
sfr P0=0x08;//P0映射到地址0x08 P0=0x00//往寄存器地址0x08赋值0x00
GPIOA下的某个寄存器,挂载在GPIOA下,地址为GPIOA基地址+偏移量 GPIOA挂载在APB2总线,地址为APB2总线基地址+GPIOA偏移量 ABP2挂载加外设基地址,地址为外设基地址+ABP2偏移量 代码为: //外部总线基地址 #define PERIPH_BASE ((uint32_t)0x40000000) //APB2基地址=外部总线基地址+偏移量 #define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000) //GPIOA基地址=APB2基地址+偏移量 #define GPIOA_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x0800) //GPIOA将地址顺序分配给7个32位寄存器(结构体分配) #define GPIOA ((GPIO_TypeDef*)GPIOA_BASE) //将寄存器地址映射到7个32位寄存器,分别控制 typedef struct { __IO unit32_t CRL; __IO unit32_t CRH; __IO unit32_t ODR; __IO unit32_t IDR; __IO unit32_t BSRR; __IO unit32_t BRR; __IO unit32_t LCKR; }GPIO_TypeDef; 在STM32手册中:GPIO寄存器地址映像如下: 图中前两行写明寄存器及偏移值 综上所述 只有外围设备基地址是固定的,其他端口,外围设备总线,寄存器……等地址均由具体的地址偏移量层层递推而来(就如同此关系:外围设备基地址->外围设备总线->端口->寄存器)。 |
3410 浏览 0 评论
3383 浏览 9 评论
3069 浏览 16 评论
3558 浏览 1 评论
9202 浏览 16 评论
1319浏览 3评论
678浏览 2评论
673浏览 2评论
2423浏览 2评论
1986浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:57 , Processed in 1.179823 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
